 prise d'air au niveau du collecteur d'admission ?
anthony14
Véhicule : 106 1.1i rouge
MessageSujet: prise d'air au niveau du collecteur d'admission ?   Mar 27 Mai 2014 - 16:53
bonjours tout le monde,
en démontant mon monopoint l'autre jour pour le nettoyer et changer le joint papier, j'ai vu ça, vous pensez que c'est une prise d'air ? si oui quelle seraient les conséquences ?
MessageSujet: Re: prise d'air au niveau du collecteur d'admission ?   Mar 27 Mai 2014 - 22:07
trou d'accélération Razz
anthony14
MessageSujet: Re: prise d'air au niveau du collecteur d'admission ?   Mar 27 Mai 2014 - 22:15
Elle en a en plus, surtout à froid mais pas à chaud (sûrement dû à la dilatation)
pour changer le joint, faut que je vidange le liquide de refroidissement ?
MessageSujet: Re: prise d'air au niveau du collecteur d'admission ?   Mar 27 Mai 2014 - 22:53
pourquoi vidanger le LDR ? y'a pas d'eau qui passe dedans
MessageSujet: Re: prise d'air au niveau du collecteur d'admission ?   Mar 27 Mai 2014 - 23:18
il y a juste de l'air et de l'essence qui passe par la (ou du protoxyde d'azote en plus chez moi N20 car je vais à du 195km/h avec mon 1.0  )
anthony14
MessageSujet: Re: prise d'air au niveau du collecteur d'admission ?   Mer 28 Mai 2014 - 7:12
A OK je pensais qu'il y en avait, j'ai cru voir sur les tuto qu'il y avait deux trou rectangulaire en dessous des 4trous d'admission, et je pensai qu'il y avait du liquide de refroidissement ^^
romain21
MessageSujet: Re: prise d'air au niveau du collecteur d'admission ?   Mer 28 Mai 2014 - 7:37
tu as raison pour les deux petits trous sous les gros mais il n'y a pas de liquide qui passe par là...
anthony14
MessageSujet: Re: prise d'air au niveau du collecteur d'admission ?   Mer 28 Mai 2014 - 7:59
OK ok mais ils servent à quoi ?
Véhicule : 106 phase 1 xt
MessageSujet: Re: prise d'air au niveau du collecteur d'admission ?   Lun 2 Juin 2014 - 22:43
Vilain garçon que vous êtes il y'a bien de l'eau dans le collecteur   pour avoir fait mon joint de culasse récemment avec tout le haut moteur c'est un collecteur humide, il y'a même une petite durite qui sort du bas du collecteur ( maladie sur ce collecteur identique à la 205 sa rouille et quand tu veut l'enlever elle pete)
MessageSujet: Re: prise d'air au niveau du collecteur d'admission ?   Lun 2 Juin 2014 - 22:44
romain21
MessageSujet: Re: prise d'air au niveau du collecteur d'admission ?   Lun 2 Juin 2014 - 23:41
oupss exact c'est vrai...!
MessageSujet: Re: prise d'air au niveau du collecteur d'admission ?   Mar 3 Juin 2014 - 1:02
De l'eau ? Un collecteur humide ?
Ce que tu vois c'est bien une fuite.
Tu dépose ton collecteur tu nettoie et ponce les portées du joint, un peu de graisse sur les filets ou tu vis les écroues de maintien du collecteur tu place le joint neuf et tu remonte et roulé jeunesse
Ah oui, et temps qu'a faire vue que tu démonte ton collecteur, nettoie le bien
anthony14
MessageSujet: Re: prise d'air au niveau du collecteur d'admission ?   Mar 3 Juin 2014 - 7:04
ok ok, mais je vidange le liquide de refroidissement ou pas alors ? je suis perdu avec vos commentaires XD
MessageSujet: Re: prise d'air au niveau du collecteur d'admission ?   Mar 3 Juin 2014 - 7:12
Quand j'ai changé'mon jdc yavais pas d'eau dans le collecteur !
anthony14
MessageSujet: Re: prise d'air au niveau du collecteur d'admission ?   Mar 3 Juin 2014 - 7:26
OK OK au pire je verrai bien si de l'eau coule ou pas :-) merci pour vos commentaires en tout cas :-)
MessageSujet: Re: prise d'air au niveau du collecteur d'admission ?   Mar 3 Juin 2014 - 20:31
Mais ! Pourquoi ca parle d'eau ?  Bien sur que non il y à pas d'eau dans un collecteur admission
Depuis quand un moteur fonctionne au mélange liquide de refroidissement / Air ?
La couleur que tu vois c'est pas de la rouille, c'est un mélange d'air gras et d'essence brulé qui suinte tout simplement
Les durites qui ce branche dessus ca a rien à voir avec l'eau !! Aucune vidange de quoi que ce soit est nécessaire, juste démonter bien visualiser comment et ou vont tel et tel branchements..
anthony14
MessageSujet: Re: prise d'air au niveau du collecteur d'admission ?   Dim 22 Juin 2014 - 8:22
salut à tous,
Bon après avoir démonté le collecteur pour changer le joint, je peux vous assurez qu'il y a bien du liquide de refroidissement qui passe dedans ! j'ai dévissé les vis, tiré un peu et paf du liquide partout XD
