 Problème d'accélération
rumble974
Véhicule : 106 open phase 2 1999 et 106 SPORT 2001
MessageSujet: Problème d'accélération    Sam 24 Mai 2014 - 17:42
Bonjour j'ai remarquer cette semaine que j'ai des trou d'accélération !
je passe de 3000 à 5000 tours instantanément un gros bruit mais je reste sur place.
J'ai changer mon filtre à essence et mes bougies. Mais cependant j'ai vu que j'ai un fil de bougie HS et il me manque une vis sur le collecteur il y a une légère fuite. Quand j'aurai un petit temps je chercherais une petit vis pour combler et 4 fils de bougies neuf.
Vous pensez que ça résoudra mon soucis ou c'est autre chose ?
Merci d'avance.
MessageSujet: Re: Problème d'accélération    Dim 25 Mai 2014 - 2:07
Commences par remettre sa en etat, on verra apres pour "diagnostiquer"
MessageSujet: Re: Problème d'accélération    Dim 25 Mai 2014 - 15:39
+1 remet en état et puis tu vois si c'est encore la
rumble974
MessageSujet: Re: Problème d'accélération    Ven 30 Mai 2014 - 20:53
Bon voilà après avoir changer les bougies et fils de bougies je me suis rendu compte que c'était la bobine d'allumage le problème ^^.
Et hop plus de trou dans l'accélération.
Mais j'avais un autre soucis, a froid difficile de démarrer il me fallait tourner la clé en 2 fois je pensais que c'était lié à la bobine mais non.
Vous pensez que ça peut être quoi ?
Pompe à essence ?
la-partheniere-sport
Véhicule : 106 griffe ( kit pts ) , 106 xsi 1.4 , 106 xa gpl
MessageSujet: Re: Problème d'accélération    Ven 30 Mai 2014 - 21:50
fait un essaie avec starter automatique debrancher ( le boitier noir sous le cable d acelerateur sur ton corp d injection )
MessageSujet: Re: Problème d'accélération    Ven 30 Mai 2014 - 23:53
Le boitier noir soud le cable d'accelerateur, un starter automatique ? C'est un regulateur de ralenti.
Faut controler si la pompe debite suffisement d'essence, et si la tension batterie ne chute pas trop au contact
MessageSujet: Re: Problème d'accélération    Sam 31 Mai 2014 - 9:12
un starter automatique regul ton ralenti
MessageSujet: Re: Problème d'accélération    Sam 31 Mai 2014 - 9:22
et si defectueux occasion des defilculter a demarer , ralenti trop bas voir instable
et si c est lui qui merde ( quelque soit le nom que tu voudras lui donner )
tu demarre normalement , tu le debranche ( electriquement ) , tu laisse tourner en ecoutant ( possible que le regime moteur change voir se stabilise ) , tu represente la fiche electrique ( comme si tu voulait la rebrancher ) et la si ton moteur fait mine de caler , tu ne la laisse pas brancher
pour info se boitier noir les casse ne les detail rarement il prefere vendre le corp injection complet env 80e
mais bon si ton demarrage est plus facile sans laisse comme sa "provisoirement"
MessageSujet: Re: Problème d'accélération    Sam 31 Mai 2014 - 9:26
le ralenti est géré par le calculateur moteur via le micromoteur de ralenti, donc starter automatique, oui et non
enfin, sans sa, le ralenti va pas etre stable, voire caler, et/ou du mal a redemarrer
controle deja la base en controlant la tension batterie
si la batterie faiblit un peu, elle est suffisante pour lancer le demarreur, mais elle reste faiblarde donc la pompe a essence n'es pas a son maximum, donc il faut mettre 2 fois le contact pour que sa demarre
sa prend 10secondes, puis sa coute pas grand chose non plus
MessageSujet: Re: Problème d'accélération    Sam 31 Mai 2014 - 9:42
micromoteur de ralenti, ou actuateur ou moteur pas a pas sur les injection multipoint
la c est un monopoint
MessageSujet: Re: Problème d'accélération    Sam 31 Mai 2014 - 9:43
monopoint ou multipoint c'est pareil, la fonction est identique
MessageSujet: Re: Problème d'accélération    Dim 1 Juin 2014 - 1:11
hey rumble
quand t'arrive pas à redémarrer essaye d'appuyer un peu sur l'accélérateur pour faire toi même le ralenti
rumble974
MessageSujet: Re: Problème d'accélération    Mer 25 Juin 2014 - 21:00
Salut a tous!
Alors je tiens a précisé que je n'ai pas de problème de ralenti et que je n'es pas encore testé ma batterie.
Cependant mon problème de trou ne s'est pas résolut finalement :(
J'ai changer:
- bougies
- fils bougies
- bobine d'allumage
- collecteur
- sonde lambda
- filtre à essence
- filtre à air
je sais plus qu'est qui peut être en cause :(
je n'ai pas de fuite ni d'aspiration d'air
MessageSujet: Re: Problème d'accélération    Jeu 26 Juin 2014 - 0:28
Sonde temperature moteur ?
rumble974
MessageSujet: Re: Problème d'accélération    Jeu 26 Juin 2014 - 7:43
Comment savoir si c'est bien ça ?
Car j'ai plus envie de dépensé dans le vide
MessageSujet: Re: Problème d'accélération    Jeu 26 Juin 2014 - 7:50
Tu la controle, multimetre en ohmmetre, tu te mets entre les bornes puis tu releve la valeur qui s'affiche
Entre 2700 et 270 ohm environ
