 où trouver faisceau moteur+radiateur CS pour SPAL sur XSI?
Sentinel47
Véhicule : 106 XT - 1,4l (3P)
MessageSujet: où trouver faisceau moteur+radiateur CS pour SPAL sur XSI?   Mar 20 Mai 2014 - 11:41
Salut les 106istes...
Comme ma XSI chauffe et que le ventilo ne se déclenche pas, je vais m'atteler à vérifier voir remplacer le faisceau moteur. J'ai un souci de contact sur le ventilo qui ne se déclenche pas et qui fait qu'elle a chauffé dans le rouge (eau et huile) alors que le joint de cucu est neuf... (280 kms de rodage)
Su coup, même si le ventilo d'origine est amplement suffisant, je vais faire du préventif... le SPAL aspirant !
J'ai lu que le montage radiateur CS et les SPAL, c'est efficace.
Question: où puis-je acheter un radiateur CS? Sur Citroën sport, c'est juste exorbitant les tarifs: 380€ !
Qui connait qlqu'un ou vend un faisceau pour 106 xsi 1.4l 100cv...?
Y a des sites pour des connectiques de faisceau moteur ? J'ai déjà refait la moitié de mon faisceau de ma XT mais là je pense que je vais reprendre l'intégralité de celui moteur. Donc câbles (facile) et connectiques...
Désolé pour l'ensemble des questions, mais bon là besoin urgent de solutions...
Merci de votre aide !
MessageSujet: Re: où trouver faisceau moteur+radiateur CS pour SPAL sur XSI?   Mar 20 Mai 2014 - 12:29
Ta controlé ton thermocontact au niveau du radiateur ? Avant de tout depouiller controle le, tu le debranche, tu mets un fil entre les deux bornes coté faisceau, et sa doit se declencher Wink sinon j'en ai de coté qui sont fonctionnels Wink
Sentinel47
MessageSujet: Re: où trouver faisceau moteur+radiateur CS pour SPAL sur XSI?   Mar 20 Mai 2014 - 13:36
Le thermocontact, il est ou sur le radia ? la cosse bleue , c'est ça ?
Si oui, je vais retenter mais je crois que j'avais déjà test le truc en 12v de la batterie et le ventilo soufflait... d'où mon interrogation sur le faisceau
Merci de ton conseil..
MessageSujet: Re: où trouver faisceau moteur+radiateur CS pour SPAL sur XSI?   Mar 20 Mai 2014 - 13:45
En haut a droite du radia, la cosse bleue Wink si besoin j'en ai deux de coté, jpeux t'en vendre un pas cher ! Teste quand meme avant en faisant la manip que je t'ai dit, si sa se declenche, thermocontact HS
Sentinel47
MessageSujet: Re: où trouver faisceau moteur+radiateur CS pour SPAL sur XSI?   Mar 20 Mai 2014 - 13:54
Ah mais celle là est toute neuve ! L'ancienne était cassée... en 2 ! Oui oui...
Donc je penche sur le faisceau qui a un faux -contact
MessageSujet: Re: où trouver faisceau moteur+radiateur CS pour SPAL sur XSI?   Mar 20 Mai 2014 - 19:36
controles quand meme, sa prend 10 secondes, puis c'est pas non plus infaillible, meme neuve sa arrive qu'il y ait un defaut et sa fait pas contact correctement ou pas du tout quoi
Sentinel47
MessageSujet: Re: où trouver faisceau moteur+radiateur CS pour SPAL sur XSI?   Mer 21 Mai 2014 - 11:15
Ouais, je vais test mais là il pleut donc ça va être dur..
Merci de ton conseil, je te dis ça !
