 Probleme de surchauffe important sur 206
mxsucrey
Véhicule : 106 1.0 i 50cv-4ch
MessageSujet: Probleme de surchauffe important sur 206    Jeu 15 Mai 2014 - 21:48
Bonsoir,
Je viens ici pour vous parler de la 206 1.4 de ma copine, y'a 1 mois elle a eu un problème de ventilateur qui ne ce déclencher pu donc ces parents on remplacés le radiateur trouvé dans une casse. Mais depuis le problème est toujours la mais le soucis c'est que le ventilateur fonctionne mais surchauffe a 100° et voyant stop ( en a peine 2 km ) d'ou sa peut venir ?
Merci d'avance
MessageSujet: Re: Probleme de surchauffe important sur 206    Jeu 15 Mai 2014 - 21:52
changes le calorstat rapidement avant que le joint de culasse degage ! si c'est pas deja fait ...
mxsucrey
MessageSujet: Re: Probleme de surchauffe important sur 206    Ven 16 Mai 2014 - 8:18
D'accord le père de ma copine a dis que pour lui c t un relais qu'il a du toucher quand il a monter le nouveau et que c t un relais de mort c possible ?
MessageSujet: Re: Probleme de surchauffe important sur 206    Ven 16 Mai 2014 - 18:26
un relais ne fait pas surchauffer un moteur, puis sa pete pas comme sa en en touchant un autre
tu as un important probleme de refroidissement, c'est certain
avant toute chose, vidange LDR + remplacement calorstat et purge LDR, ensuite on verra ce que sa donne. SURTOUT NE PAS FAIRE ROULER LA VOITURE ! sinon tu sera bon pour deculasser voir changer la culasse ! si c'est pas deja trop tard ... controles aussi les fumées a l'echappement, la couleur du LDR dans le bocal, et si y'a de la mayo dans le cache culbuteur en regardant par le bouchon de remplissage d'huile
et controles la sonde de temperature moteur aussi, defois qu'elle serait HS ( envoie une mauvaise info )
mxsucrey
MessageSujet: Re: Probleme de surchauffe important sur 206    Ven 16 Mai 2014 - 21:59
D'accord merci bien pour vos réponse je vais en parler a mon beau père
romain21
MessageSujet: Re: Probleme de surchauffe important sur 206    Ven 16 Mai 2014 - 22:41
calorstat obligé! il dilate mal et ne s'ouvre pas assez (débit du LDR reduit) se qui provoque une surchauffe!et vu le coût que sa coute autant faire tout : calorstat, vidange LDR...
la distribution+pompe à eau à était faite quand? pompe peut-être HS...
