 Voyant batterie
Pims
Véhicule : 106 1.5D
MessageSujet: Voyant batterie   Ven 4 Avr 2014 - 14:38
J'ai une petite question (voir soucis) avec ma petite 106. Quand je mets le contact le voyant de la batterie est allumé (normal jusque là), j'attends que le voyant de préchauffage s'éteint pour démarrer la voiture.. Puis quand je le fais, soit voyant de la batterie s'éteint complétement, soit il s'éteint au 3/4, donc on voit une toute petite lumière de la batterie... La batterie est neuve, je voulais savoir si c'est grave ou non ?
Merci à ceux qui peuvent m'aider :)
MessageSujet: Re: Voyant batterie   Ven 4 Avr 2014 - 15:20
même chose sur essence, je pense que c'est normal
MessageSujet: Re: Voyant batterie   Ven 4 Avr 2014 - 18:42
non, il doit s'eteindre completement
controles la tension de ta batterie moteur tournant
je pense que l'alternateur faiblit ou alors les cosses de la batterie sont pourries
Pims
Véhicule : 106 1.5D
MessageSujet: Re: Voyant batterie   Sam 5 Avr 2014 - 13:04
Je viens d'y penser mais c'est peut être lié à la sono ? Mon ami avait mis une grosse sono derrière (avec beaucoup de watts), c'est peut être lié à ça non ?
Pims
Véhicule : 106 1.5D
MessageSujet: Re: Voyant batterie   Ven 11 Avr 2014 - 11:43
Bon bah finalement hier ma voiture m'a fait le coup de la panne. Elle a pas réussi à démarrer et ça a l'air d'être la batterie qui a laché.. Un ami est venu me dépanner avec des pinces pour que je suis au moins rentrer chez moi. Je vais en acheter une nouvelle aujourd'hui, ça commence bien...
MessageSujet: Re: Voyant batterie   Ven 11 Avr 2014 - 12:12
En meme temps si ta une sono jacky de 10000watts forcement ton alternateur prend une grosse claque ! On es dans les 60-70A a fond de charge, si t'en demandes 100A avec ta sono sa va pas le faire longtzmps
Pims
Véhicule : 106 1.5D
MessageSujet: Re: Voyant batterie   Ven 11 Avr 2014 - 13:06
Après la sono était déjà sur la voiture quand j'ai acheté.. Mais là maintenant, je pense l'enlever complétement, je vais pas me prendre la tête... Il faut que je vérifie aussi si l'alternateur marche bien ou non...
MessageSujet: Re: Voyant batterie   Ven 11 Avr 2014 - 13:23
Bah a mon avis il est mort, ou il va pas tarder
Pims
Véhicule : 106 1.5D
MessageSujet: Re: Voyant batterie   Ven 11 Avr 2014 - 14:26
Vaut mieux que j'en prenne un à la casse ?
MessageSujet: Re: Voyant batterie   Ven 11 Avr 2014 - 15:16
un neuf serait plus judicieux !
MessageSujet: Re: Voyant batterie   Ven 11 Avr 2014 - 19:33
+106
MessageSujet: Re: Voyant batterie   Sam 12 Avr 2014 - 11:10
Si ta pas specialement de budget, prend un echange standard, c'est comme un neuf a moins cher, le seule truc a faire c'est redonner le vieil alternateur dans la boitr au magasin ou tu as acheté le neuf
Pims
Véhicule : 106 1.5D
MessageSujet: Re: Voyant batterie   Sam 12 Avr 2014 - 13:41
J'ai rechargé ma batterie cette matinée, elle a demarré. Je l'ai ammené chez Speedy pour qu'il vérifie un peu les charges et tout. Et c'est l'alternateur qui a "sauté"... La batterie est en bonne état encore. Donc je vais lui ammener mercredi, il va me faire ça au black gratuitement. J'ai juste à ammener ma pièce... C'est +100-150€ ? :/
MessageSujet: Re: Voyant batterie   Sam 12 Avr 2014 - 14:44
Pims
Véhicule : 106 1.5D
MessageSujet: Re: Voyant batterie   Sam 12 Avr 2014 - 15:15
Merci dark !! J'vais regarder ça de plus près et j'vous tiens au jus !
Pims
Véhicule : 106 1.5D
MessageSujet: Re: Voyant batterie   Lun 14 Avr 2014 - 11:50
Hey les amis, je reviens vers vous pour obtenir un peu plus de renseignements. J'ai un bon de réduction chez Oscaro qui traine et je pense prendre mon alternateur dessus.. Cependant, je vois de différents modèles avec differents courants de charge de l'alternateur.... Comment choisir le bon ?
MessageSujet: Re: Voyant batterie   Lun 14 Avr 2014 - 12:22
Regardes dans les tutos divers y'a tout ce qui faut pour trouver l'alternateur qu'il te faut
Tu peux pas le manquer le titre est ecrit en gras et rouge Wink
Pims
Véhicule : 106 1.5D
MessageSujet: Re: Voyant batterie   Mar 15 Avr 2014 - 18:49
Merci beaucoup, j'y vais de ce pas monsieur Mustang !! :)
anthonydu13
MessageSujet: Re: Voyant batterie   Sam 26 Avr 2014 - 0:42
J'ai eu ce probleme sur ma 106 alternateur hs a cause du condensateur de la sono.
Donc j'ai enlevé le condo et changer l'alternateur.
Voyant batterie
