 Encore un problème de centralisation
Aller à la page : 1, 2, 3  Suivant
le bulk
Véhicule : 106 Green
MessageSujet: Encore un problème de centralisation   Lun 24 Fév 2014 - 16:37
Bonjour à tous ,
J'ai acheté une 106 open , centralisée , en infrarouge avec télécommande, et cela ne fonctionne pas . J'ai lu beaucoup de choses ici , mais la , je suis dans l'impasse ...
Je m'explique :
A l'achat le clé ( un seul bouton ) ne fonctionnait pas ... donc pas d'ouverture à distance , normal ...
Je change les piles ... et toujours pas d'ouverture à distance ... En fait , la LED est HS
Je fait réparer ... LED Ok , mais toujours pas d'ouverture à distance ...
Je découvre que le faisceaux de la portière est coupé ....
Je répare ... et toujours pas d'ouverture a distance ...
La centralisation fonctionne bien en tournant la clé dans la serrure conducteur .
Il y a bien du 12 volts qui arrive sur la plaquette qui se trouve dans le plafonnier , j'ai aussi vérifié les fusibles ...
Y a t il autre chose a vérifier ?...  Shocked
Merci pour votre aide .
eric04
MessageSujet: Re: Encore un problème de centralisation   Lun 24 Fév 2014 - 18:02
j'ai a peu pres le meme probleme sur la mienne.encore que moi ca marche une fois sur 4 ! je laisse comme ca vu que j'ai pas envie de me prendre la tete.surtout que ca a l'air d'etre un defaut commun a pas mal de 106.
le bulk
MessageSujet: Re: Encore un problème de centralisation   Lun 24 Fév 2014 - 21:04
Oui , mais du coup , se serait bien de solutionner le problème ...
Babas972
Véhicule : 106 Open / Gsr 600
MessageSujet: Re: Encore un problème de centralisation   Lun 24 Fév 2014 - 21:11
Je sais pas moi ce que tu peux vérifier mais si tu tien absolument à avoir l'ouverture à distance je peux te proposer une alternative :
http://www.ebay.fr/itm/KIT-DE-TELECOMMANDES-KL-PEUGEOT-106-/380360636429?pt=FR_JG_Auto_Tuning&hash=item588f42b80d
http://www.ebay.fr/itm/KIT-TELECOMMANDE-VERROUILLAGE-CENTRAL-PEUGEOT-106-306-406-405-309-206-307-NEUF-/171177344057?pt=JG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces&hash=item27daf6fc39
J'ai installé un kit similaire sur la mienne.
MessageSujet: Re: Encore un problème de centralisation   Lun 24 Fév 2014 - 22:56
Ta regardè si le connecteur avais pas un faux contact ?
le bulk
MessageSujet: Re: Encore un problème de centralisation   Mar 25 Fév 2014 - 7:34
Pas de faux contact , j'ai entendu parlé d'un relais ... Il se trouverait ou ?
Babas972
MessageSujet: Re: Encore un problème de centralisation   Mar 25 Fév 2014 - 8:25
Il se trouve derrière le boitier fusible.
le bulk
MessageSujet: Re: Encore un problème de centralisation   Mar 25 Fév 2014 - 11:34
OK , je vais regarder ça , merci
MessageSujet: Re: Encore un problème de centralisation   Mar 25 Fév 2014 - 16:48
tuto dans la presentation de ma 106
le bulk
MessageSujet: Re: Encore un problème de centralisation   Mar 25 Fév 2014 - 16:57
J'ai vu ta vidéo sur youtube
Parce que la ... me farcir les 36 pages du post ... si tu peux préciser ...
MessageSujet: Re: Encore un problème de centralisation   Mar 25 Fév 2014 - 17:32
ah bhen c'est la vidéo le plus important ^^
le bulk
MessageSujet: Re: Encore un problème de centralisation   Lun 3 Mar 2014 - 9:42
Bon , démontage de tout le fourbi qui se trouve derrière les fusibles , et je n'ai que 4 relais , il faut dire que la télécommande est infrarouge , bref , rien de ce coté ... Je vais regarder dans la porte ????
Comment se retire la garniture ? Une ruse peut être ? Merci d'avance ...
MessageSujet: Re: Encore un problème de centralisation   Lun 3 Mar 2014 - 12:19
C'est pas un relais c'est un boitier noir generalement
Babas972
MessageSujet: Re: Encore un problème de centralisation   Lun 3 Mar 2014 - 13:30
Le mien était gris et faut vraiment passer par en dessous quitte a mettre la tête sous le volant avec une petite lampe pour la chercher et ensuite la faire descendre (j'ai pas eu besoin de démonter quoique ce soit).
Pour te faire une idée de à quoi ça ressemble :
le bulk
MessageSujet: Re: Encore un problème de centralisation   Lun 3 Mar 2014 - 13:49
Merci Babas972 , je vais continuer mes recherches alors , parce que je n'ai rien derrière la boite a fusible , comme le montre la vidéo de Dark Vador !...
MessageSujet: Re: Encore un problème de centralisation   Lun 3 Mar 2014 - 15:40
ah bizar ça !
c'est une centralisation d'origine ?
Babas972
MessageSujet: Re: Encore un problème de centralisation   Lun 3 Mar 2014 - 15:49
Je me demande si le boitier n'est pas placé sous la colonne de direction.
Tu n'aurai pas une photo de ton boitier fusible démonté pour voir si le tien est différent ?
le bulk
MessageSujet: Re: Encore un problème de centralisation   Lun 3 Mar 2014 - 16:22
Oui la centralisation doit être d'origine puisque c'est une série OPEN ... Non ?...
Je vais chercher sous le tableau de bord dès que j'ai un peu de temps , je vous tiens au courant et merci pour vos précieuses infos !
le bulk
MessageSujet: Re: Encore un problème de centralisation   Mar 4 Mar 2014 - 18:13
Bon ben les p'tits gars ... j'ai fait de la spéléo ...
Coté boite à fusible ... rien ?
Sous la boite à gant ... rien ?
Reste a démonter le cendrier pour voir derrière ??????
Comprends pas ....
Babas972
MessageSujet: Re: Encore un problème de centralisation   Mar 4 Mar 2014 - 21:22
Moi non plus... Je sèche
MessageSujet: Re: Encore un problème de centralisation   Mar 4 Mar 2014 - 21:58
si l'ouverture centralisée fonctionne avec le barillet de porte, c'est que le module fonctionne
as tu une deuxieme clef telecommande ? essayes avec la 2eme si possible
sinon controles le signal de la diode avec un appareil photo pointé dans l'axe de la diode, tu dois voir une sorte de lumiere bleutée quand tu appuie sur le bouton. Sinon question bete, as tu changé les piles de la telecommande ? ...
eric04
MessageSujet: Re: Encore un problème de centralisation   Mar 4 Mar 2014 - 22:07
oui,il a dit qu il les a changees
MessageSujet: Re: Encore un problème de centralisation   Mar 4 Mar 2014 - 22:41
autant pour moi, j'ai pas vu
le bulk
MessageSujet: Re: Encore un problème de centralisation   Mer 5 Mar 2014 - 8:50
Voila !...
J'aurais bien aimé trouver ce module quand même !...
Ceci dit , comment être sur en revanche que le module de réception du plafonnier reçois bien les infos et renvoi bien la commande au module qui déclenche l'ouverture des portes ?
Merci de votre aide.
MessageSujet: Re: Encore un problème de centralisation   Mer 5 Mar 2014 - 9:37
bah le plus simple c'est d'essayer avec un autre emetteur /recepteur , tu vas en casse , tu peut prendre un de zx c'est les memes !
Page 1 sur 3Aller à la page : 1, 2, 3  Suivant
