 Problème a l'accélération.
MessageSujet: Problème a l'accélération.   Lun 17 Fév 2014 - 21:10
Bonjour a tous,
Alors voila, j'ai un petit probleme sur ma petite 106 de 98....
Je m'explique... Lorsque j'accélère a bas régime (souvent quand je passe une vitesse), la voiture patine... C'est comme si j'appuyais sur l'ambreyage et l'accélération pendant une bonne seconde... Du coup, elle n'avance pas et le moteur rugit....
Au bout de 1 a 2 seconde, le moteur reprend le dessus et accélère....
C'est a ce moment que j'aurai besoin de vos lumières..... D'où peut provenir ce probleme ? Comment le régler ?
Je viens vers vous car défoit c'est vachement dangereux (surtout en voie d'insertion en autoroute...) et assez embêtant a vrai dire...
Merci d'avance ! J'attend vos réponses avec impatience !
MessageSujet: Re: Problème a l'accélération.   Lun 17 Fév 2014 - 21:18
Première chose qui me vient à l'esprit: embrayage HS
Mais attend d'autre avis...
MessageSujet: Re: Problème a l'accélération.   Lun 17 Fév 2014 - 21:22
Merci de ta réponse rapide en tout cas !
Ok j'attend d'autres avis.
Et dans l'hypothèse ou se serai l'embrayage, tu penses que ça reviendrai a combien ?
MessageSujet: Re: Problème a l'accélération.   Lun 17 Fév 2014 - 21:59
Embrayage HS
en gros, en garage tu comptes dans les 500€, apres sa depend de plein de choses aussi
sa depend de l'enseigne du garage ( concession, petit garage, etc ) des pieces installées, du taux horaire ...
mais fais des devis d'abord, va pas dans le 1er garage du coin tout de suite sans avoir comparé
pour que tu n'aies pas de soucis par la suite, il faut un kit embrayage ( mecanisme + disque ), butée d'embrayage, joints SPI de boite droit et gauche et 2litres d'huile de boite 75w80. Tu demandes a faire un devis avec tout sa, et apres tu decidera
prends pas le moins cher non plus, faut regarder aussi le serieux du garage, et des receptionnaires
MessageSujet: Re: Problème a l'accélération.   Mar 18 Fév 2014 - 8:25
Voila Mustang ta tout dit, y a plus qu'a
MessageSujet: Re: Problème a l'accélération.   Mar 18 Fév 2014 - 8:28
Bon ba c'est le porte monnais qui va râler ...
Merci de vos réponses en tout cas !
eric04
MessageSujet: Re: Problème a l'accélération.   Mar 18 Fév 2014 - 11:41
n'oublie pas de faire changer aussi le cable d'embrayage !
MessageSujet: Re: Problème a l'accélération.   Mar 18 Fév 2014 - 11:44
Et vous pensez que c'est possible de le changer soit meme ( je suis débutant) ou il y a trop de points techniques ? J'ai vue qu'il y avait des tutoriels sur internet...
eric04
MessageSujet: Re: Problème a l'accélération.   Mar 18 Fév 2014 - 11:51
il faut s'y connaitre un minimum.et si tu te rate il faut pouvoir la mener au garage apres... en plus il faut aussi changer les joints de sortie de cardans.
MessageSujet: Re: Problème a l'accélération.   Mar 18 Fév 2014 - 12:00
Donc 2 fois plus chère... Fiou.... Un gouffre a argent ces voitures !!
eric04
MessageSujet: Re: Problème a l'accélération.   Mar 18 Fév 2014 - 12:04
sur la mienne,j'en ai eu pour 490 euros chez Peugeot.mais maintenant je suis tranquille.et le travail est garanti.
MessageSujet: Re: Problème a l'accélération.   Mar 18 Fév 2014 - 12:05
Tu m'étonnes. Il t'on gardé la voiture combien de temps ?
eric04
MessageSujet: Re: Problème a l'accélération.   Mar 18 Fév 2014 - 12:09
2 jours.et tu peux demander a payer en 2 fois,il devrait pas y avoir de probleme.et si le garage est sérieux ils doivent te faire un nettoyage interieur/exterieur.
MessageSujet: Re: Problème a l'accélération.   Mar 18 Fév 2014 - 12:43
Perso en une matinee je change sa
le plus chiant c'est de centrer l'embrayage au poil de popotin, et de remettre la boite, sinon sa reste de la boulonnerie, mais faut connaitre un minimum sinon sa risque de prendre du temps et quand on connait pas ya risque de casse ou mauvais montage
eric04
MessageSujet: Re: Problème a l'accélération.   Mar 18 Fév 2014 - 13:52
oui,c'est sur que c'est plus gratifiiant de le faire soi-même.sans parler du prix des pièces : moins de 300 euros le tout sur internet.personnellement j'aurais pu le faire moi-même,mais tomber la boite sur un parking... j'ai toujours fais les embrayages sur mes DS (les vraies,pas les nouvelles quincailles de citroen !),mais a l'epoque j'avais l'emplacement pour ca.
MessageSujet: Re: Problème a l'accélération.   Mar 18 Fév 2014 - 13:58
C'est sur que c'est plus gratifiant !
Personnellement, je me serai lancé tête baissé si c'etais ma voiture ! Mais malheureusement, c'est celle de ma copine ... Et si je fais une connerie dessus et qu'elle n'avance plus derrière, je me sentirais très bête...
Après c'est sur que faire de la mécanique sur un parking collectif, c'est pas le top !
eric04
MessageSujet: Re: Problème a l'accélération.   Mar 18 Fév 2014 - 14:10
je fais quand meme ma vidange et la petite mecanique.sinon,pour la mecanique plus lourde je vais chez ma mere,mais c'est a 200 bornes de chez moi ! si tu dois faire faire ton embrayage,privilegie un garage Peugeot plutôt qu'un centre auto.chez Norauto ils voulaient a tout prix me vendre un catalyseur alors que ma 106 n'en a pas !!
