 problème de centralisation...
MessageSujet: problème de centralisation...   Lun 30 Déc 2013 - 15:39
bonjour
tout jeune inscrit sur votre forum, je poste ma première requête   .
j'ai un problème de centralisation sur ma 106 Color Line de 20002, mais pas un problème ordinaire (oui avant j'ai quand même chercher si un post n'existait pas et je n'ai pas trouvé).
je m'explique: la centralisation se fait par le biais de ma porte conducteur (je pense que ma télécommande est HS).
quand j'ouvre ma portière, et bien celle ci s'ouvre (cool me direz vous), mais la portière passager et le coffre (c'est une 3 portes), eux ne s'ouvrent pas.
en revanche, ils s'ouvrent quand je démarre ma 106  Shocked ...
à l'inverse, quand je ferme depuis ma serrure conducteur, toutes les serrures se verrouillent  Shocked  Shocked
si quelqu'un a une explication rationnelle, je suis preneur :).
merci à vous fans de 106 qui m'évite d'aller dans un garage et de ne payer je ne sais combien pour si ça se trouve 3x rien <3 <3
MessageSujet: Re: problème de centralisation...   Lun 30 Déc 2013 - 19:13
t'a pensé à nettoyer les contact de ta porte passager ?
MessageSujet: Re: problème de centralisation...   Lun 30 Déc 2013 - 19:50
oui oui tout est propre même pour te dire la fermeture centralisée de la portière conducteur, de la portière passager et du coffre se fait très bien. au début je me disais peut être mauvais contact aussi alors j'ai mis de la W40 dans la serrure mais sa n'a rien changé
MessageSujet: Re: problème de centralisation...   Lun 30 Déc 2013 - 19:52
en fait en ouverture je n'ai que la portière conducteur, et je pense que c'est elle qui gère tout car quand j'essaye de la portière passager rien ne se passe que se soit pour l'ouverture ou la fermeture. mais c'est normal si en démarrant le déverrouillage des serrures du coffre et portière passager se fait???
romain21
MessageSujet: Re: problème de centralisation...   Lun 30 Déc 2013 - 20:00
as tu regardé l'état de ton faisceaux de portière (fils coupés ou autre)?
MessageSujet: Re: problème de centralisation...   Lun 30 Déc 2013 - 21:22
j'imagine que tu parles de la liaison portière - habitacle et bien c'est dans une gaine, je suppose que je peux la défaire par un quart de tour au niveau de l'embase qui est sur la portière, mais je n'ose pas forcé :(
MessageSujet: Re: problème de centralisation...   Lun 30 Déc 2013 - 21:27
il faut forcer, sinon sa sortira pas
tant que tu fais tourner la bague de maintien, ya pas de soucis, apres sa peut etre bloqué avec le temps
MessageSujet: Re: problème de centralisation...   Lun 30 Déc 2013 - 21:35
bon bah demain j'essaye sa et je vous tiens au courant
MessageSujet: Re: problème de centralisation...   Mar 31 Déc 2013 - 10:04
bon bah j'ai regardé dans les 2 gaines de liaison portière-habitacle les fils ont l'air bon
j'ai trouvé une vidéo de toi Darkvador 008 expliquant comment on démonte la carte de centralisation, pour vérifier les soudures, mais tout à l'air bon
je me tâte à en essayer une autre pour voir mais les quelques casses auto sur Orléans sont fermées aujourd'hui :(
MessageSujet: Re: problème de centralisation...   Mar 31 Déc 2013 - 10:11
tant que j'y suis sur la carte, n'y a t-il pas moyen de la tester??
je veux dire par la qu'on doit avoir des bornes +12V, 0V et -12V non?? si quelqu'un connaitrai les numéros de bornes sa serait chouette
voici le modèle de la carte que j'ai:
http://i57.servimg.com/u/f57/18/67/76/74/dscn0410.jpg
MessageSujet: Re: problème de centralisation...   Mar 31 Déc 2013 - 10:41
hahaha j'allais te proposer mon tuto Razz mais tu l'a trouvé tout seul
tu as une photo de l'autre côté ?
MessageSujet: Re: problème de centralisation...   Mar 31 Déc 2013 - 11:47
re à tous
bon sur le net j'ai trouvé ceci:
j'ai commence par vérifier entre 1 et 2 de ma carte à 9 bornes, j'ai bien 12 et quelques volts. OK
ensuite j'ai fais un shunt entre 5 et 2 puis 7 et 2 pour "forcer" ma commande, et la tout fonctionne les 2 portes plus le coffre, ouverture + fermeture. OK
j'ai donc par déduction contrôler mes fils de commande. d'abord entre 7 de ma carte et 1 des 3 contacts de la porte conducteur. à l'ohmmètre OK.
puis entre 5 de ma carte et 2 des 3 contacts de la porte conducteur. à l'ohmmètre pas de continuité. OUF j'ai peut être trouvé.
je défais donc ma fiche de liaison entre ma portière et l'habitacle, je teste la continuité à l'ohmmètre entre ma borne 5 de ma carte et j'essaye toutes les fiches présentes. RIEN :s.
pour être sur de ce que je fait, je teste entre 7 de ma carte et toutes les fiches, et j'en trouve une où il y a continuité.
j'ai donc un défaut de fil entre ma carte et ma fiche de portière, sur la borne 5.
je retire doucement la gaine de protection, et là le fil gris qui vient de la borne 5 me reste dans les doigts  Shocked  ..
et merde et en plus c'est moulé dans la fiche donc obligé d'aller chez un garagiste pour qu'il me refasse sa...
je suis quand même content d'avoir trouvé :)
de plus, d'autres fils sont pas mal abimés... pensez vous que sa mérite le coup d'aller chez un garagiste pour qu'il me refasse la fiche???? je ne tiens à trop débourser d'argent dans si peu quand même pour un fil coupé...
où alors si quelqu'un du forum est d'Orléans et accepte de m'aider je suis preneur :).
MessageSujet: Re: problème de centralisation...   Mar 31 Déc 2013 - 12:25
va falloir refaire tout sa sinon a force les autres fils vont se couper aussi, donc autant tout couper, et rallonger les fils pour pas que sa leur tire dessus pendant que tu manoeuvres la porte
MessageSujet: Re: problème de centralisation...   Mar 31 Déc 2013 - 13:09
bon très bien je vais de ce pas prendre un RDV chez Peugeot :)
MessageSujet: Re: problème de centralisation...   Mar 31 Déc 2013 - 16:42
RDV pris vendredi aprem pour une réparation de faisceau entre la portière et l'habitacle :).
je vous tiens au courant du prix et de la prestation. merci.
Chris38500
MessageSujet: Re: problème de centralisation...   Dim 5 Jan 2014 - 20:05
J'ai exactement le méme probleme que toi sauf que moi ces pas en demarrant mais quand je ferme la porte , je met la cles les 3 s'ouvre , je monte dedans , je ferme ma porte conducteur et la claque les 3 se ferme , j'ai penser comme vous au files au porte j'ai demonter soufflet , nettoyer et remonter mais toujour pareil ! depuis j'ai laisser tomber ^^ en sachant que moi je n'est plus la platine au plafonnier donc pas de fermeture a distance .
MessageSujet: Re: problème de centralisation...   Mer 8 Jan 2014 - 18:41
bonsoir
bonne nouvelle, je viens de récupérer ma 106, cela m'a couté 101,99E et sa fonctionne niquel (3h de main d'oeuvre dont démontage remontage de porte + remplacement de la fiche). je suis aux anges :D.
bon certes il l'a gardé 5 jours mais il fallait trouvé la pièce dans une casse auto et sa ne cours par les rues ici...
bref impeccable.
par contre j'ai un autre petit problème tant qu'à faire, la télécommande ne fonctionne plus, même avec une pile neuve.
comment savoir si sa vient du boitier de la clé (l'émission de la commande) ou de la voiture (la réception de la commande)???
merci à vous :D
MessageSujet: Re: problème de centralisation...   Mer 8 Jan 2014 - 21:10
tout depend du modele , si c'est un infra rouge , tu dois avoir une led au niveau de l'insert de la cle , si c'est ce modele tu prend ton portavle en mode appareil photo , tu met la led vers ton appareil et tu appui sur la telecommande , si tu vois la led s'allumer c'est que ta cle fonctionne ! le plus simple c'est de chopper un emetteur/recepteur de zx , comme ça tu garde ta cle d'origine et tu auras un plip a cot" pour ouvrir/fermer ta voiture !
MessageSujet: Re: problème de centralisation...   Mer 8 Jan 2014 - 22:57
j'ai deja eu le cas, c'etait la diode de la telecommande qui etait dessoudée, donc apres si elle fonctionne pas, regardes sa, sa prend 2min a peine
MessageSujet: Re: problème de centralisation...   Jeu 9 Jan 2014 - 18:28
merci de vos réponses
et bien moi il n'y a pas de diode comme vous dites:s
MessageSujet: Re: problème de centralisation...   Jeu 9 Jan 2014 - 18:29
j'ai un gros et un petit bouton sur la télécommande
MessageSujet: Re: problème de centralisation...   Jeu 9 Jan 2014 - 19:02
ta un recepteur au plafonnier ?
je crois que si ta pas de diode c'est une telecommande a frequence, alors que les autres sont en infrarouge
MessageSujet: Re: problème de centralisation...   Jeu 9 Jan 2014 - 20:36
et bien non pas de récepteur au plafond
MessageSujet: Re: problème de centralisation...   Jeu 9 Jan 2014 - 20:38
du moins pas apparent
MessageSujet: Re: problème de centralisation...   Dim 12 Jan 2014 - 21:03
personne n'aurait une petite piste??
