 problème Corsa C 1.7 DI
Aller à la page : Précédent  1, 2
MessageSujet: Re: problème Corsa C 1.7 DI   Sam 2 Nov 2013 - 22:38
passe la au diag d'abord pour voir tes défauts enregistrés, tester les actionneurs ( électrovannes EGR ) et vérifier certaines valeurs y compris injections..
Et fait une vérification de tes retours injecteurs également
Ton ralentit es stable ?
romain21
MessageSujet: Re: problème Corsa C 1.7 DI   Sam 2 Nov 2013 - 23:13
ralentis stable, elle as deja été passé à la valise....
et il m'on dit débimètre apres changemen par un neuf c'était encore pire toujours le même voyant et des ratés encore plus fréquent!
donc j'aurai voulus savoir si on pouvais quand même tester le débimètre et aussi maintenant que tu le dis Skynix...cette électrovanne qui commande mon EGR?
ps : je pensais après à sonde lambda, ou turbo (wastegate)???....
MessageSujet: Re: problème Corsa C 1.7 DI   Sam 2 Nov 2013 - 23:46
Bah avec le diag en roulant tu peu mesurer le taux de compression de suralimentation tu seras fixé direct si ta wastegate à un problème, si tu peu pas tu as la possibilité de faire ca avec un mano
Ou test simple tu vérifie la dureté de la membrane, si tu as l'axe de régulation qui nage c'est que c'est mort après il faut vérifier sont fonctionnement en y injectant de l'air
Mais ca m'étonnerais que ce soit ca la cause, elle à combien de kms ?
A mon avis les mecs qui te la passe au diag doit pas s'enmerder il vérifie juste les défauts, les effaces sans rechercher autour..
romain21
MessageSujet: Re: problème Corsa C 1.7 DI   Dim 3 Nov 2013 - 9:56
Je fais quand même une dernière vérification ce main avant de lui redonner et je verrai apres....
La voiture a 151000km en gros
MessageSujet: Re: problème Corsa C 1.7 DI   Dim 3 Nov 2013 - 11:56
Le diag est mauvzis, t'y retourne et tu petes une gueulante ! Legarage a une OBLIGATION DE RESULTAT ! C'est marqué dans la loi, ils ont pas respecté ce devoir qui leur est imposé, ils doivent trouver la panne exacte !
romain21
MessageSujet: Re: problème Corsa C 1.7 DI   Dim 3 Nov 2013 - 12:24
La je suis entièrement d'accord avec toi :) mais tu sais il l'on vu arrivé, une fille qui n'y connais rien, il lui on sortis un changement de débimètre à 600€ (qu'elle a payée!) et ensuite vu que sa continuait il lui on sortis un changement de je ne sais plus quoi elle m'as dit à 2000€!!!!
Là je vien de faire un test au niveau de l'électrovanne EGR et j'ai les mêmes défauts quand je la déconnecte électriquement! quand je la remet niquel!avec quelques petits ratés que l'on ne sent presque pas.
je vise plus que sa, un débimètre qui merderai tout le temps!les bougie sont bonnes, injecteur qui merde merderai même à bas régime et là sa marche très bien c'est des que j'appuis (donc moment où je solicite le turbo, qui est un basse pression=1.7L DI)et bien sa merdouille!!
MessageSujet: Re: problème Corsa C 1.7 DI   Dim 3 Nov 2013 - 12:45
Un injecteur qui marche quand tu accelere veut pas dire qu'il marche au ralenti
tu change de garage,tu va faire un diag ailleurs et tu verra bien
surtout leur dit pas que ta fais tes propres tests sinon ils vont croire que c'est toi qui a bricolé sur ton moteur! Et la ils vont t'en coller pour 5000€ de reparations ( j'exagere hein )
romain21
MessageSujet: Re: problème Corsa C 1.7 DI   Dim 3 Nov 2013 - 12:49
sincèrement je pense plus à la suralimentation
au faite c'est un turbo à géomètrie variable?simple question...^^
tu sais quoi se me coute rien de lui changer l'électrovanne de commande donc t'en qu'à faire....^^
je serai meme d'avis à lui collé un mano de pression (y m'indique la dépression aussi) pour voir si y il est régulier ou si y merdouille..
MessageSujet: Re: problème Corsa C 1.7 DI   Dim 3 Nov 2013 - 14:00
turbo a geometrie fixe
c'est une corsa 1.7DI, c'est pas un CDTi x)
romain21
MessageSujet: Re: problème Corsa C 1.7 DI   Dim 3 Nov 2013 - 14:07
qu'es que j'en sais lol facile pour quelqu'un qui bosse chez Opel mdr
je connais que la vectra gts 150ch et mon ancienne kadett gsi
MessageSujet: Re: problème Corsa C 1.7 DI   Dim 3 Nov 2013 - 14:16
si le turbo etait mort, y'aurais pas de puissance
le dernier intervenant est responsable, donc on ne touche a rien, et on ramene la voiture au garage en petant une gueulante ! sinon c'est 100% pour ta poire !
romain21
MessageSujet: Re: problème Corsa C 1.7 DI   Dim 3 Nov 2013 - 16:39
faut que je vois avec la proprio pour sa...
en debranchant l'électrov' sa me fais pareil que quand elle merde...
je verrai avc elle
MessageSujet: Re: problème Corsa C 1.7 DI   Dim 3 Nov 2013 - 18:24
tu touche a rien, si sa se voit que sa a ete touché, le garage va gentillement refuser de reprendre la voiture et tu l'aura dans l'os totalement
romain21
MessageSujet: Re: problème Corsa C 1.7 DI   Dim 3 Nov 2013 - 19:06
En faite j'ai vu avec la proprio et sa fais un pti moment qu'il l'on passé à la valise chose qui ne m'avais pas dit bref...on verra bien apres changement de cette pièce mais je m'en met la main a couper que c'est elle qui en es la cause...
Page 2 sur 2Aller à la page : Précédent  1, 2
