 problème Corsa C 1.7 DI
romain21
MessageSujet: problème Corsa C 1.7 DI   Dim 27 Oct 2013 - 9:27
Bonjour à tous, moi qui connais peu ces moteur là je vous expose le problème d'une amie qui en à marre d'enmener sa voiture et que sa lui coûte un bras à chaques sans que la panne ne soit réparé!
Je vais essayer d'exposer le soucis un peu mieux...
Voilà je l'ai prise hier et quand j'ai commencer à monter dans les tours le voyant orang indiquant une voiture et une clé dessus s'est allumé, résultat voiture qui tousse énormément quand j'accélère! et suivis d'un énorme nuage noir   à chaques fois que sa tousse et des fois le voyant s'éteind et là plus de puissance plus rien au planché! en gros jsuis à 2000trs voir moin...
Le garage lui à diagnostiqué les bougies de précho (je ne vois pas d'où sa peut-être sa!lol)
après débimètre (je vise plus sa)mais 2000€ en gros de réparation c'est un peu abusé!
Après je pensais aussi à la vanne EGR qui serai bien encrasser et se bloquerai!(sa ne me coute rien de la démonter cette fichu vanne que tout le mode adors!)
Voila si ya des callés en OPEL'PEL je vous attends
MessageSujet: Re: problème Corsa C 1.7 DI   Dim 27 Oct 2013 - 10:21
Vanne egr encrassee, injecteur hs
romain21
MessageSujet: Re: problème Corsa C 1.7 DI   Dim 27 Oct 2013 - 10:29
On va deja démonter la vanne egr et voir se qui se passe la dedans ^^
MessageSujet: Re: problème Corsa C 1.7 DI   Dim 27 Oct 2013 - 11:46
tu le demontes, tu la decrasse, et si tu peux, tu demontes le tuyau metallique qui est lié a la vanne egr pour le nettoyer aussi
et tu condamnes la vanne !
c'est une commande par depression si je me trompe pastu suis le tuyau caoutchouc qui est relié a l'EGR, et tu le debranche a l'autre bout sur l'electrovanne, sa devrais pas faire allumer le voyant ( normalement ) sinon, faut faire passer le tech2 sur ta corsa et faire un diag precis
MessageSujet: Re: problème Corsa C 1.7 DI   Dim 27 Oct 2013 - 12:18
nettoyer la vanne egr ! puis 4 ième sur l'autoroute a 110/120
MessageSujet: Re: problème Corsa C 1.7 DI   Dim 27 Oct 2013 - 12:47
faut pousser aussi les rapports pour que sa vire la merde ! monter bien haut dans les tours sans rentrer dans la zone rouge quoi
puis ouais 110-120 en 4eme pour bien degager toute la calamine
romain21
MessageSujet: Re: problème Corsa C 1.7 DI   Dim 27 Oct 2013 - 13:14
ok sa marche je test sa des que j'ai la voiture et vous redis si c'est ok
merci les gars!
MessageSujet: Re: problème Corsa C 1.7 DI   Dim 27 Oct 2013 - 13:24
Opel Et les EGR
MessageSujet: Re: problème Corsa C 1.7 DI   Dim 27 Oct 2013 - 13:43
une belle merde sur 1.CDTi ! elle est refroidie par LDR et elle est pas accessible du tout ! elle est derriere le moteur, faut demonter la moitié du bloc limite
romain21
MessageSujet: Re: problème Corsa C 1.7 DI   Dim 27 Oct 2013 - 13:59
oh!!! y on refroidis la egr avec le LDR?
MessageSujet: Re: problème Corsa C 1.7 DI   Dim 27 Oct 2013 - 14:01
sur ta corsa non
sur les 1.3CDTi ( corsa D, meriva B, etc ) ils sont refroidis par eau, mais c'est une connerie totale, sa bouche carrement plus vite les vannes
MessageSujet: Re: problème Corsa C 1.7 DI   Dim 27 Oct 2013 - 15:37
Ta tout pigé
Puis bon, opel quoi...
MessageSujet: Re: problème Corsa C 1.7 DI   Dim 27 Oct 2013 - 16:07
critiques pas je bosse chez OPEL x)
puis j'ai jamais eu de grosses couilles
les valises, les MAJ calculo, les vidanges, finger in the noze !
MessageSujet: Re: problème Corsa C 1.7 DI   Dim 27 Oct 2013 - 17:11
eh oh ! LOL
J'ai fait acheté à ma nana une corsa D 1.3
en 2 ans, mis à part la pompe hp (maladie d'après ce que j'ai lu, c'est la maladie...) bah rien ! (on touche du bois héhé)
C'est assez nerveux tout de meme
MessageSujet: Re: problème Corsa C 1.7 DI   Dim 27 Oct 2013 - 17:34
ouais c'est pas mal quand meme ! apres bon si sa fait pas que de la ville sa le fait bien
romain21
MessageSujet: Re: problème Corsa C 1.7 DI   Dim 27 Oct 2013 - 17:42
Quitte OPEL....^^
ouai en faite le refroidissement solidifie encore plus l'espèce de crasse...
MessageSujet: Re: problème Corsa C 1.7 DI   Dim 27 Oct 2013 - 18:11
je dis pas sa mechamment mais vous dites " opel c'est de la merde " vous y avez jamais travaillé, vous voyez que les defauts sur 1 modele, sa reflete pas du tout la marque
jpeux vous dire que c'est autre chose que du renault ou du PSA !
les francaises ont des campagnes de mise a jour calculateur pour optimiser et avoir la derniere version logiciel ? j'en doute ...
certes ya qques defauts, comme chaque marque d'ailleurs, mais franchement OPEL c'est quand meme pas si merdique que sa
MessageSujet: Re: problème Corsa C 1.7 DI   Dim 27 Oct 2013 - 18:28
Opel ca pue
C'est justement parce que tu y travail que je dit ca !
Sans déconner, je vise surtout certaines motorisations ( cdti ) l'avantage aussi de bosser en multi-marques on connais pas mal les motorisations qui viennent souvent avec les mêmes problèmes ! Par contre il es vrais qu'en général c'est fiable mais il y as toujours des modèles qui connaissent des soucies de fiabilités et pour dire, ca concerne toutes les marques ! que ce soit BMW, Merzouz, audi truc et muches
MessageSujet: Re: problème Corsa C 1.7 DI   Dim 27 Oct 2013 - 18:31
bah honnetement elle voulait une 307 ou megane 2 dci
LOOOOOOOOL
Je lui ai fait prendre ça, je pense que c'est mieux
romain21
MessageSujet: Re: problème Corsa C 1.7 DI   Dim 27 Oct 2013 - 20:16
Toute voiture aura ses défauts bon c'est vrai que renault faut oublier j'ai un Scenic 1.9L DCI et j'en ai vu dessus! moi PSA toujour été tranquille méca assez facile.
j'ai taté OPEL et j'aime bien aussi j'ai restauré une opel kadett GSI 1.8L et une merveille à conduire! et récemment j'ai fais une vectra GTS (embrayage et volant moteur=maladie du bi-masse) mais simpa à faire c'est sur qu'il y a beaucoup plus de choses à démonter!^^
romain21
MessageSujet: Re: problème Corsa C 1.7 DI   Sam 2 Nov 2013 - 9:44
Aujourd'hui démontage de cette foutue vanne EGR....je vous tiens informé...en espérant que ce sois celà
romain21
MessageSujet: Re: problème Corsa C 1.7 DI   Sam 2 Nov 2013 - 15:45
Donc verdict après gros nettoyage de la vanne plus son conduit métallique sa marche un peu mieux mais le voyant s'allume et s'éteind par intermitence.(irrégulièrement)...
et au moment où sa s'allume et bien elle toussote légèrement (voyant indiquant une voiture plus la clé dessus).y s'éteind et après sa mon,te encore plus dans les tours...
Pas envis d'acheté n'importe quoi et de passer une valise et que la panne soit pas celle-ci indiqué par la valise...j'ai déjà eu l'occasion chez Opel!
par contre petite note on a voulu me changer le débimètre et sa merdais encore plus par contre il m'as mis un d'occasion et sa marche mieux mais pas au top...toujours se fichu voyant:zinzin:
MessageSujet: Re: problème Corsa C 1.7 DI   Sam 2 Nov 2013 - 17:52
aaaaah la voiture et la clé.... quand ça nous ai arrivé, on a regardé le manuel, et il y avait tout un tas de possibilité
Diag de norauto : bougies de prechauff.
Je les ai changées et hop plus de voyants (par contre la voiture n'avait pas de soucis de puissance)
romain21
MessageSujet: Re: problème Corsa C 1.7 DI   Sam 2 Nov 2013 - 18:07
oui mais au pire problème pour démarrer mais là je n'est pas se problème le voyan s'allume et s'éteind et vise versa....
romain21
MessageSujet: Re: problème Corsa C 1.7 DI   Sam 2 Nov 2013 - 19:30
ou peut-on tester le débimètre?résistance?
