 Problème elliptiques + Amplis
MessageSujet: Problème elliptiques + Amplis   Mar 9 Juil 2013 - 19:06
Bonjour à toutes et à tous !
Voila, je me tourne vers vous car j'ai un petit soucie. J'ai fait l'acquisition de deux elliptiques 3 voie que j'ai installé sur ma plage arrière et branché sur mon amplis.
Problème, je n'ai aucun aigu ou très très peux (faut coller l'oreille pour entendre) par contre les basses c'est bien.
Quelqu'un aurait-il une solution à ce problème.
Thx
MessageSujet: Re: Problème elliptiques + Amplis   Mar 9 Juil 2013 - 19:48
Tu a un réglage sur ton ampli qui permet de lui dire de ne sortir que des grave (basse ) ou de faire sortir du son haut parleur
Souvent c' est un commutateur a 2 positions
Ou aprés il faut refaire les réglage ampli
MessageSujet: Re: Problème elliptiques + Amplis   Mar 9 Juil 2013 - 20:06
Oui j'ai bien deux commutateur à deux positions, mais quand je le met sur sorti haut parleur, j'ai les aigus super faible malgré le volume monté, est ce que sa pourrais venir de mon autoradio et du filtre de celui-ci ?!
Désolé j'ai pas les références sous les yeux je les postes ce soir en rentrant.
MessageSujet: Re: Problème elliptiques + Amplis   Mar 9 Juil 2013 - 20:31
derriere ton poste tu as plusieurs sortit rca ? tu as regler ton poste ?
MessageSujet: Re: Problème elliptiques + Amplis   Mar 9 Juil 2013 - 21:01
oui vérifie que tes RCA derière ton poste ne sont pas branchées sur une sortie sub mais sur un sortie classique (rouge et blanche)
Essaie de toucher aux réglages de ton ampli aussi (tu dois pouvoir modifier le fréquence normalement )
MessageSujet: Re: Problème elliptiques + Amplis   Mar 9 Juil 2013 - 23:10
Alors derrière mon autoradio le RCA est bien sur les bonnes prises, et les réglages fréquences sur l'amplis ne change rien :/
MessageSujet: Re: Problème elliptiques + Amplis   Jeu 11 Juil 2013 - 21:27
Tu as combien de paire de rca derriere ton autoradio?
sur l'ampli tu n'as pas un bouton ou c'est ecrit flat/high/low...?
