 NETTOYAGE MOTEUR PAS A PAS
TUTOMAN
MessageSujet: NETTOYAGE MOTEUR PAS A PAS   Mar 14 Mai 2013 - 20:22
Bonjour a tous,
j'ai trouver ceci sur un autre forum, la procédure pour nettoyer son moteur pas a pas et comme c'est plutôt bien expliquer je me permet de le remettre ici, sachant qu'il y a bien un sujet pour réinitialiser le moteur pas a pas mais bon, ce post peut toujours servir
LES OUTILS , principalement des embouts allen et torx
LE MOTEUR PAS A PAS SE SITUE SUR LE BOITIER PAPILLON
Après avoir démonté l'admission, on débranche les capteurs
Une fois les prises enlevéés, on enlève les 3 vis qui tiennent le boitier papillon
Ensuite on enlève le cable d'accélérateur de son logement
Sur le boitier papillon on enlève les 2 vis
Voila le MOTEUR PAS A PAS tout sale ^^
On le nettoie SANS LE DEMONTER avec un produit dégraissant, style nettoyant frein.
Pour le remontage c'est exactement la meme chose mais en sens inverse
MessageSujet: Re: NETTOYAGE MOTEUR PAS A PAS   Mar 14 Mai 2013 - 20:25
a mettre dans la rubrique tutoriels Wink
MessageSujet: Re: NETTOYAGE MOTEUR PAS A PAS   Mar 14 Mai 2013 - 20:30
aucune idée de la manip pour le déplacer , un modo s'en occupera peu être avec un peu de chance ^^
MessageSujet: Re: NETTOYAGE MOTEUR PAS A PAS   Mar 14 Mai 2013 - 20:38
ouais tkt Wink mais c'est vallable uniquement pour un moteur 1.6i 16v ton tuto photo ducoup
MessageSujet: Re: NETTOYAGE MOTEUR PAS A PAS   Mar 14 Mai 2013 - 20:40
sur mon 1.4 il est au même endroit je crois bien ^^ mais a vérifier vu que je vais tester la manip
MessageSujet: Re: NETTOYAGE MOTEUR PAS A PAS   Mar 14 Mai 2013 - 20:42
ps: c'est toi qui a deplacé ton tuto ? il devrais etre dans la section mecanique ^^'
MessageSujet: Re: NETTOYAGE MOTEUR PAS A PAS   Mar 14 Mai 2013 - 20:43
Wink
MessageSujet: Re: NETTOYAGE MOTEUR PAS A PAS   Mar 14 Mai 2013 - 20:56
je vais le déplacer
Il faut préciser que sur mon 1.0 c'est pas du tout le même moteur pas à pas
MessageSujet: Re: NETTOYAGE MOTEUR PAS A PAS   Mar 14 Mai 2013 - 22:07
d'après mes recherches c'est valables pour les moteur a calculateur magneti marelli type 1AP40- 1AP41 etc...
MessageSujet: Re: NETTOYAGE MOTEUR PAS A PAS   Mar 14 Mai 2013 - 23:01
merci bcp pour le tuto sa sert
mais juste une question ? un peu bete
si on ne l'ai jamais nettoyé cela ferai quoi au moteur ? pour un 1.4 (2001)
MessageSujet: Re: NETTOYAGE MOTEUR PAS A PAS   Mar 14 Mai 2013 - 23:08
ralenti instable, trous legers a l'acceleration, ou alors ralenti trop haut ou trop bas
MessageSujet: Re: NETTOYAGE MOTEUR PAS A PAS   Mar 14 Mai 2013 - 23:09
quelqu'un aurait pas une photo de l'autre moteur pas à pas ? chez moi j'ai un genre de ressort qui tourne chaque 5-10 seconde
MessageSujet: Re: NETTOYAGE MOTEUR PAS A PAS   Mar 14 Mai 2013 - 23:11
ya deux modeles possible:
injection magneti marelli
injection bosch motronic
MessageSujet: Re: NETTOYAGE MOTEUR PAS A PAS   Mar 14 Mai 2013 - 23:13
merci mustang
sandanje
Véhicule : 106/1997/essence/3portes
MessageSujet: Re: NETTOYAGE MOTEUR PAS A PAS   Lun 11 Aoû 2014 - 16:30
Bonjour,ma 106/97 reste souvent trés/trop accélérée cela viendrait du Moteur PàP ?Ce capteur Là ?
En tous-cas merci car c'est surement à faire de toute façon!
MessageSujet: Re: NETTOYAGE MOTEUR PAS A PAS   Lun 11 Aoû 2014 - 16:52
C'est pas un capteur, c'est un regulateur de ralenti ;-) sa peut etre benefique, et fais la reinitialisation apres le nettoyage
» nettoyage bas moteur
» Modif et....Entretien moteur !!!
» netoyage externe du moteur taché par la terre
» Astuce de nettoyage
» batterie pour moteur electrique
