 Montage Jantes ariane 16Pouces
MessageSujet: Montage Jantes ariane 16Pouces    Ven 22 Mar 2013 - 12:07
Salut a tous,
Je viens vers vous tous pour une petite aide
Alors j'aimerais savoir le déport d'une jantes origine en tôle de 13 pouce.
Car actuellement j'ai des jantes alu en 14 pouces. Mais le déport Euhhhh ^^
Et par la suite j'ai acquis des jantes Ariane de 307 et Il faut mettre des cales !!! Le déport est de 31.
Tout cela pour avoir et pour savoir la dimensions de déport que je dois mettre pour les cales.
A mon avis si le déport des jante est de 16 comme j'ai pu lire sur certain forum, Il me faudrai des cales de 15 mm.
J'aimerais vos avis et vos confirmation =)
ghazi106
MessageSujet: Re: Montage Jantes ariane 16Pouces    Ven 22 Mar 2013 - 15:18
Salut,
Le déport sans élargisseur pour une 106 est de 18 si pneu en 195 et de 19 si pneux en 185.
pour passer donc les 31 il faut un élargisseur de 31-18 = 13mm donc 1,3cm :)
car pour les 16 pouces tu va mettre au moins du 195/40-16
MessageSujet: Re: Montage Jantes ariane 16Pouces    Ven 22 Mar 2013 - 18:05
Oué c'est sa =)
Par contre mais pneu d'origine c'etait du 155/70r13 !!!
Donc c un peu le probléme !!
Et les pneu des jantes ariane sont en 195/40r16 comme tu la dit
ghazi106
MessageSujet: Re: Montage Jantes ariane 16Pouces    Ven 22 Mar 2013 - 21:26
le probleme c'est que avec tes élargisseurs qui doivent être en 15mm et les pneux en 195 ça va toucher peut etre de l'exterieur niveau aile et support parechoc.
dans ce cas tu mets la jante et tu regarde là ou ça va toucher
on attend donc du nouveau :)
MessageSujet: Re: Montage Jantes ariane 16Pouces    Sam 23 Mar 2013 - 10:07
Oué tkt pas il faut que jattende de recevoir mes cales pour voir ou cela tombe.
Je verrais bien Affaire A Suivre !!!!
ghazi106
MessageSujet: Re: Montage Jantes ariane 16Pouces    Sam 23 Mar 2013 - 18:31
si non couper l'aile comme si tu es des extensions sport
