 [INFO] RELAIS ET FUSIBLES MOTEUR + HABITACLE
MessageSujet: [INFO] RELAIS ET FUSIBLES MOTEUR + HABITACLE   Mar 26 Fév 2013 - 19:51
FUSIBLES ET RELAIS MOTEUR:
F1: commutateur de feux, prise diag, boitier alarme
F2: contact
F3: contact
F4: alim boite a fusibles habitacle
F1:
F2: Relais motoventilateur (->1999), ABS (1999->)
F3: ABS (->1999) relais motoventilateur (1999->)
F4: Alim relais motoventilateur (->1999), ABS (1999->)
F5: ABS (->1999) relais motoventilateur (1999 ->)
F6: Feux Antibrouillard AV
F7: Feux de jour ( si presents )
F8: Lave phares
F9: pompe a carburant ( diesel ->1997)
F10: boite automatique
F11: Sonde Lambda
F12: phare gauche feu de route
F13: phare droit feu de route
F14: phare gauche feu de croisement
F15: phare droit feu de croisement
F16: Pompe injection d'air secondaire ( si presente )
R1:Relais motoventilateur double petite vitesse (->1997)
R2: Relais direction assistée, relais motoventilateur multivitesse
R3: relais motoventilateur petite vitesse
R4: relais motoventilateur grande vitesse
R5: relais demarreur diesel (->1997, alarme avec clavier)
R6: relais demarreur essence ( avec alarme), diesel ( alarme sans clavier ), relais antidemarrage codé diesel (->01/97 avec alarme)
FUSIBLES ET RELAIS HABITACLE:
F1: reglage des phares, lave phares
F2: chauffage, climatisation
F3: retroviseurs exterieurs chauffants, sieges chauffants, relais temporisation degivrage AR, clim
F4: miroir de courtoisie, lampe de lecture, autoradio
F5: degivrage lunette AR, retroviseurs exterieurs chauffants, avertisseur sonore allume cigare
F6: feux de detresse
F7: lampes temoin tableau de bord, boite auto, antidemarrage, feux de joue ( si presents) feux de recul, climatisation, ABS, direction assistée
F8: lampes interieures, horloge, antidemarrage, autoradio, verrouillage centralisé, climatisation
F9: clignotants/feux de detresse, lampe temoin alternateur, direction assistée, feux stop, avertisseur sonore feux allumés, leves vitres electriques, retroviseurs electriques, essuie / lave glace AV + AR, ABS
F10: leve vitre electriques
F11: feux antibrouillards AR
F12: feux de position AV, feux AR gauche, eclairage compteur
F13: eclairage compteur, feux AR droit, eclairage de plaque, reglage des phares
R1: relais essuie glace intermittents
R2: relais leve vitres electriques
R3: relais temporisation degivrage AR
R4: avertisseur sonore feux allumés
R5: relais feux antibrouillard / longue portées
R6: relais clignotants
MessageSujet: Re: [INFO] RELAIS ET FUSIBLES MOTEUR + HABITACLE   Mar 26 Fév 2013 - 21:32
tu aurai les ref des fusible au niveau du moteur stp
Car j'ai un relais que je ne sais pas il sert a quoi
MessageSujet: Re: [INFO] RELAIS ET FUSIBLES MOTEUR + HABITACLE   Mar 26 Fév 2013 - 23:02
c'est indiqué " MOTEUR ET HABITACLE " !
MessageSujet: Re: [INFO] RELAIS ET FUSIBLES MOTEUR + HABITACLE   Mer 27 Fév 2013 - 14:34
non rien
» Info bouton démarrage moteur Yanmar
» mon moteur ne démarre pas
» [Annulé] [15 Septembre 2012] la Rockrider relais VTT 2 heures
» relais en réversible
» batterie pour moteur electrique
Peugeot106.fr :: PEUGEOT 106 : HISTOIRE ET ENTRETIEN :: Les Tutos :: Divers-
