 Monter des jantes alu de 405 sur ma 106
MessageSujet: Monter des jantes alu de 405 sur ma 106   Dim 25 Nov 2012 - 8:22
Bonjour, j'ai ma 405 sur le parking avec des jantes alu d'origine en 14 pouces monté en 185/65/14, est ce que ça se monterai sur ma 106? Tout est dit, j'attends vos réponses.
MessageSujet: Re: Monter des jantes alu de 405 sur ma 106   Dim 25 Nov 2012 - 13:44
oui tout se monte sauf qu'il faudra peu etre des cale pour que cela ne frotte pas
metra83
MessageSujet: Re: Monter des jantes alu de 405 sur ma 106   Dim 25 Nov 2012 - 18:54
Les pneus seront pas bons, perso j'ai une alu de 205 gentry / 405 en 185/65-14 et à l'arrière le pneu touche le bras du train, à l'avant ca passe (enfin pour l'avant je dois reverifier Wink )
MessageSujet: Re: Monter des jantes alu de 405 sur ma 106   Dim 25 Nov 2012 - 18:55
mettez des cale tout ira mieux
metra83
MessageSujet: Re: Monter des jantes alu de 405 sur ma 106   Dim 25 Nov 2012 - 20:27
Moi j'm'en calle c'est une roue de secours, ma reponse est juste là pour qu'il sache a quoi s'attendre, et quand on est pas trop bete, avant de mettre des cales au pif, on calcule ce qui est necessaire ou non ... des cales ne sont pas une solution universelle à un probleme theorique, et si on met des cales trop (ou pas assez) larges il faut etre pret a accepter une mort anticipee du roulement Wink
Sinon chose importante, j'ai une XSi et les largeurs de voies ne sont je crois pas les meme.
MessageSujet: Re: Monter des jantes alu de 405 sur ma 106   Dim 25 Nov 2012 - 20:55
ouai mai deja essaye sans cale et ensuite tu vera si cela touche ou pas, moi de mon coté je pense que cela va touché mai apres c ton choix
metra83
MessageSujet: Re: Monter des jantes alu de 405 sur ma 106   Dim 25 Nov 2012 - 21:23
Avant qu'il regarde si ça touche ou pas, il faut qu'il prenne en compte que les pneus sont pas les bons pour une 106 ...
MessageSujet: Re: Monter des jantes alu de 405 sur ma 106   Lun 26 Nov 2012 - 10:39
les pneu son les bon car moi meme j'ai les meme taille sur mes vts
il fau juste voir si sa touche ou pas voila
versace
MessageSujet: Re: Monter des jantes alu de 405 sur ma 106   Mar 27 Nov 2012 - 15:54
+1 pour les roulements,j'ai essayé les même jantes et ça bloquait derrière,impossible de braquer devant,même avec des cales ça frotte
MessageSujet: Re: Monter des jantes alu de 405 sur ma 106   Mar 27 Nov 2012 - 16:19
Si sa touche c'est même pas la peine comme vous pouvez vous en douter. Disons que ça m'est passé à l'esprit étant donné les jantes alu, les 4 pneus encore bon dessus comparé aux jantes tôlées en 13" sur la 106, niveau esthétique ça rendrait mieux selon moi. J'essayerai quand j'aurai la motivation voir ce que ça donne, mais je pense aussi à la consommation, car c'est l'atout majeur de ce véhicule.
metra83
MessageSujet: Re: Monter des jantes alu de 405 sur ma 106   Mar 27 Nov 2012 - 16:44
Bah tes pneus sont pas homologués pour une 106, tu fais ce que tu veux mais ne conseil pas aux autres des choses illégales ...
185/65-14 = illégal sur TOUTES les 106, POINT FINAL
ça me tu de lire "si c'est bon" Alors que c'est pas le cas
MessageSujet: Re: Monter des jantes alu de 405 sur ma 106   Mar 27 Nov 2012 - 16:52
moi j'ai monté mes jante vts en 185/55 R14 80H
Et ben franchement j'ai roulé avec ces jante pour une duré de 2mois et franchement cela ne frotte pas devant (meme en braquant a font), sauf que l'arriere cela frotte seulement au niveau de l'interieur de la caisse donc moi j'ai pas mis des cale mais j'ai tapé un peu interieur de la caisse pour que cela ne frotte plus, et donc franchement cela ne frotte plus depuis, mais en ce moment sur mon ET je roule plus car pneu HS. voila avec ces pneu VTS
nicko
Véhicule : 106 Symbio 1.4L et 207 Sport 1.6L 16V
MessageSujet: Re: Monter des jantes alu de 405 sur ma 106   Mar 27 Nov 2012 - 16:58
Sur 106, les montes d'origine en 14' sont :
185/55/14 sur les S16
175/60/14 sur les 1.4L (enfant terrible, sport, etc.)
Je confirme donc ce que dit metra83, ça passe peut-être mais ce n'est pas légal.
metra83
MessageSujet: Re: Monter des jantes alu de 405 sur ma 106   Mar 27 Nov 2012 - 17:05
Merci nicko
MessageSujet: Re: Monter des jantes alu de 405 sur ma 106   Mar 27 Nov 2012 - 17:10
toute maniere lors du CT tu sera oubliger de rechanger
Il ne faus surtout pas etre 2taile au dela de la taille d'origine
versace
Pourquoi tu dis que tu as la même taille alors
MessageSujet: Re: Monter des jantes alu de 405 sur ma 106   Mar 27 Nov 2012 - 17:18
lol non PK ?
metra83
MessageSujet: Re: Monter des jantes alu de 405 sur ma 106   Mar 27 Nov 2012 - 18:29
Des fois, versace, faut pas chercher a comprendre, Mr "tuning" SAIT que le joint de culasse de sa voiture à laché car il s'y connait car il est du métier Alors que son joint de culasse va tres bien ...
Alors lire quelque chose qui s'apparente à "tant que ca frotte pas c'est bon" ne m'étonne pas + que ça ... c'est juste dommage car ça peut induire en erreur une personne avec les soucis qui vont avec (verbalisation des forces de l'ordre, clause de non assurance etc..)
Bref, sans polémiquer, avec les pneus actuel, meme sans regarder le coté legal, peu de chances que ca passe sans frotter, meme avec des cales
MessageSujet: Re: Monter des jantes alu de 405 sur ma 106   Mar 27 Nov 2012 - 18:33
versace
MessageSujet: Re: Monter des jantes alu de 405 sur ma 106   Mar 27 Nov 2012 - 18:57
J'avais cerné le personnage,mais quand les conneries deviennent trop grosses faut quand même remettre un peu d'ordre,comme tu dis pour ceux qui demandent des conseils Wink
tuning,fais au moins un effort,sois sur de ce que tu racontes avant de le certifier silent
MessageSujet: Re: Monter des jantes alu de 405 sur ma 106   Mar 27 Nov 2012 - 19:53
j'avais pas fai gaff
ghazi106
MessageSujet: Re: Monter des jantes alu de 405 sur ma 106   Jeu 29 Nov 2012 - 22:49
la 106 accepte mieux les jantes 205/306 pour les 405 l'ET est de 25 et c'est trop pour une 106.
j'ai roulé 5 ans avec des jantes de 405 GR mais avec des cales de 5mm pour passer les 185/55-14
MessageSujet: Re: Monter des jantes alu de 405 sur ma 106   Jeu 29 Nov 2012 - 23:25
belle photo
julbut92
Véhicule : Mondeo 2 1.8 125 chx Ghia de 2001
MessageSujet: Re: Monter des jantes alu de 405 sur ma 106   Ven 30 Nov 2012 - 7:25
Metra! Cette taille est juste pas autorisée sur la 106... Qu'il y ait des cales ou pas, ça change rien, l'assurance refusera d'indemniser en cas d'accident, et si le controler technique fait son boulot (bon ok, ils le font pas souvent!) la voiture sera refusée... On change malheureusement pas ses jantes et ses pneus sans réflechir et se renseigner, et surtout pas en faisant n'importe quoi...
MessageSujet: Re: Monter des jantes alu de 405 sur ma 106   Mer 12 Déc 2012 - 21:40
C'est exactement les mêmes jantes plus haut en photo que j'envisageais de mettre dessus. Depuis le temps j'ai réfléchit un petit à ce sujet et je me suis dit à quoi bon, après tout je roule avec une 106 diesel société de couleur blanche, on est plus aux enjoliveurs près et si c'est pour avoir des histoires en cas d'accident, ce n'est pas la peine. Merci quand même à vous et superbe photos, comparé à moi les jantes sont beaucoup plus propre et la voiture aussi.
