 problème de clés
MessageSujet: problème de clés   Sam 17 Nov 2012 - 2:02
L'une de mes clés est cassée dans le neiman de contact (démarre sans problème, il suffit de la mettre dans le bon sens même si c'est un peu chiant quand même), là où ça m'ennuie un peu plus, c'est que c'est l'autre clé qui a le bouton de centralisation. En gros, je dois me balader les deux clés.
est-il possible de changer le neiman pour avoir une clé en un seul morceau qui fasse aussi centralisation et ainsi me débarrasser d'une clé ?
Softy1.1
Véhicule : 106 s16
MessageSujet: Re: problème de clés   Sam 17 Nov 2012 - 3:01
Salut,
Alors il faut te munir.
- Tes 2 clés.
- Tout petit tournevis cruciforme
- Tes doigts.
- Tu prends tes 2 clés. Et en bas de chaque clé tu as une toute petit vis qui maintient la clé au plastique.
- Sur chaque clé, tu dévisses les visses.
- Ensuite tu tires sur les 2 clefs et tu mets le morceau complet sur la clé avec centralisation. Wink
Et voilà une seule clef. :)
Enfin je pense avoir compris ton soucis si c'est pas ça, désolé. Fatigué.
Si tu veux changer de neiman c'est plus compliqué que ça, et je laisse alors la parole aux autres.
Ou alors, avec une aiguille à couture, les clefs ont un petit bout de métal avec un trou, si tu essayes de retirer celle coincée dans le neiman comme ça non ?
MessageSujet: Re: problème de clés   Sam 17 Nov 2012 - 13:59
il faudrait style mettre un point de colle puissante sur le bout de la clef cassé qu'il te reste et tu fourre dans le neiman sans coller les bord de celui ci pour te coller sur le morcieau qui es resté histoire d'extraire... à la longue tu va peter un plomb si tu laisse la clef cassé
et au passage, mauvaise section de poste
MessageSujet: Re: problème de clés   Sam 17 Nov 2012 - 22:32
dropkick: ton topic n'est pas dans le bon forum, tu devrais poster dans la rubrique " L'interieur "
problème de clés
