 Probleme avec le Compteur de Km/h 106 OPEN 1998
MessageSujet: Probleme avec le Compteur de Km/h 106 OPEN 1998   Lun 17 Sep 2012 - 19:24
Bonsoir,
voila il y a quelques temps le compteur de vitesse de ma 106 a commencé a faire des sienne ! par exemple en etant a 50kmh laiguille a sautée a 140kmh !! (ca fait bizarre sur le coup) il suffisait que je redemarre la voiture et l'aiguille se remettait a 0 ! ca ne me le faisait pas souvent mais la depuis samedi ca n'arrete pas et c'est pire ! elle depasse les 180kmh et se met a la verticale en bas ! comme si je roulai a 210 ! ce qui est impenssable avec ma petite 106 !
meme apres redemarrage elle ne se remet pas en place ! je suis obliger de fracasser le tableau de bord pour qu'elle veuille bien bouger un peu et si jai de la chance se remettre en place ! j'ai fait 40km sans info de vitesse et je vous assure que c'est flippant !
quand elle commence a deconner elle indique 5kmh de + par seconde environ ! comme si elle indiquait les secondes sur une horloge...
Ci joint une photo avec en rouge la course finale de laiguille...
J'ai vu sur le forum que ca pouvait provenir d'un cable HS mais je me dis que si il etait HS ca deconnerai des le debut !
Voila en esperant que vous pourrez me venir en aide :p
J'ai aussi un souci pour mon frein a main ^^ je voudrais le resserrer mais j'ai pas de pont pour me glisser sous la voiture et ca c'est une autre histoire ^^
Merci a vous !!!
metra83
MessageSujet: Re: Probleme avec le Compteur de Km/h 106 OPEN 1998   Lun 17 Sep 2012 - 19:40
Cable hs l'aiguille tremble voir indique une vitesse inferieure a la vitesse reelle, mais la j'ai jamais vu, jpeux pas t'aider ...
metra83
MessageSujet: Re: Probleme avec le Compteur de Km/h 106 OPEN 1998   Lun 17 Sep 2012 - 19:42
Pour le frein a main, sans pont, il faut un trotoir haut et 2 chandelles, 2 roues sur le trottoir, 2 chandelles (devant et derriere et tu va dessous facile Wink
Ca marche aussi avec 4 chandelles Wink
MessageSujet: Re: Probleme avec le Compteur de Km/h 106 OPEN 1998   Lun 17 Sep 2012 - 19:49
Merci quand meme !
et pour les chandelles je pense qu'un trottoire me coutera moins cher :p
metra83
MessageSujet: Re: Probleme avec le Compteur de Km/h 106 OPEN 1998   Lun 17 Sep 2012 - 19:53
Sans chandelles.c'est.delicat, moi j'ai fait avec 2 cric hydro (un devant et ... Un ... Derriere (surprise hein )
Et 2 jantes l'une sur l'autre sous le bas de caisse pour "au cas ou" un cric lache ... Histoire de pas finir broyé dessous ...
MessageSujet: Re: Probleme avec le Compteur de Km/h 106 OPEN 1998   Lun 17 Sep 2012 - 20:03
Je pense que je vais passer au garage ! comme ca changement de kit de freins arr + frein a main + compteur et c'est reglé... enfin les problemes par forcement la douloureuse !
MessageSujet: Re: Probleme avec le Compteur de Km/h 106 OPEN 1998   Mar 18 Sep 2012 - 16:01
Je suis maudit ! Feu vert impossible de me sortir un devis a cause d'un panne ! puis peugeot veut me faire un diagno a 86€ de l'heure ! ca pourrait etre le compteur ou le capteur de vitesse de la boite de vitesse !
Softy1.1
Véhicule : 106 s16
MessageSujet: Re: Probleme avec le Compteur de Km/h 106 OPEN 1998   Mar 18 Sep 2012 - 16:44
Essaye de trouver un compteur en casse à 3 francs 6 sous pour voir. Mais pour moi, ça vient du compteur, j'ai le soucis, une pichenette et il se remet en place.
Et va a Norauto si c'est le capteur, ils sauront te dire puisque quand j'y vais, je vois en pub sur leur TV qu'ils branchent une machine et font rouler la voiture. Un peu comme un banc mais à vitesse réduite et tu sauras si c'est le capteur ou pas. :)
metra83
MessageSujet: Re: Probleme avec le Compteur de Km/h 106 OPEN 1998   Mar 18 Sep 2012 - 20:23
Au pire, capteur + compteur en casse et cable de compteur en neuf, et tu es tranquile Wink
Babas972
Véhicule : 106 Open / Gsr 600
MessageSujet: Re: Probleme avec le Compteur de Km/h 106 OPEN 1998   Mar 25 Juin 2013 - 20:24
Salut !
J'ai le même soucis sur ma 106 (open 3P 1.1L de 1998), en roulant tranquillement a 30 ou 40 km/h pr exemple l'aiguille se met a grimper a 70km/h et reste bloqué dessus en mettant une tape sur le dessus du compteur l'aiguille reprend sa bonne position.
J'avais démonté mon compteur en pensant au cable qui pouvais être le responsable mais je n'avais pas de câble qui arrivait derrière mon compteur, il n'y a que des fiche electrique. Donc si je suis vos hypothèse se serai plus le compteur lui même le fautif ?
MessageSujet: Re: Probleme avec le Compteur de Km/h 106 OPEN 1998   Mar 25 Juin 2013 - 21:05
Pas de cable sur les face 2. c'est électrique !
Nettoie les connecteur de ton compteur déjà mais je pense qu il faudra envisager de le remplacer
MessageSujet: Re: Probleme avec le Compteur de Km/h 106 OPEN 1998   Mar 25 Juin 2013 - 22:25
capteur HS
changes le avant de demonter ton tableau de bord
le signal compteur depend du capteur, en aucun cas l'aiguille est " autoalimentée "
Babas972
MessageSujet: Re: Probleme avec le Compteur de Km/h 106 OPEN 1998   Mar 25 Juin 2013 - 23:31
Ok merci à vous deux, je vais tester nettoyage ensuite capteur si pas ok, je changerai le compteur.
MessageSujet: Re: Probleme avec le Compteur de Km/h 106 OPEN 1998   Mer 26 Juin 2013 - 7:23
Pas encore compris jcrois ...
Le compteur est dependant du capteur
nettoyage ou pas, si la partie electronique du capteur merde, le compteur y est pour rien !
- nettoyage capteur
- si pas de changement remplacement capteur
- si pas de changement remplacement compteur
faut pas systematiquement dire " compteur hs " sans avoir regardé le reste du circuit...
Babas972
MessageSujet: Re: Probleme avec le Compteur de Km/h 106 OPEN 1998   Mer 26 Juin 2013 - 9:15
- nettoyage capteur
Je ne l'ai pas dit aussi bien détaillé mais je te rassure, moi c'est bien ce que j'avais compris.
Wink
Babas972
MessageSujet: Re: Probleme avec le Compteur de Km/h 106 OPEN 1998   Mer 3 Juil 2013 - 9:07
Bon hé bien après démontage et nettoyage du capteur toujours pareil.
Reste plus qu'à changer le capteur.
Babas972
MessageSujet: Re: Probleme avec le Compteur de Km/h 106 OPEN 1998   Dim 29 Sep 2013 - 0:07
Capteur changé, c'est toujours pareil...
La flemme de changer tout le compteur :/
RADiiC4L
Véhicule : 106 Sport 1.4L
MessageSujet: Re: Probleme avec le Compteur de Km/h 106 OPEN 1998   Dim 29 Sep 2013 - 2:58
Salut, sur mon Open j'avais presque le meme souci .. Sauf que moi sa bloquer a 0Km/h ..
Depuis que je l'ai revendu la personne na pas eu de souci avec .. Sauf quand il y a trop d'humiditer .. Moi elle avais peur du froid:(
MessageSujet: Re: Probleme avec le Compteur de Km/h 106 OPEN 1998   Dim 29 Sep 2013 - 14:34
Ta bien rebranché ton capteur ? la cosse est bien isolé pas pourrie ? Fil en bon état ?
Sur ton ancien capteur, comment es le pignon, en bon état ?
Babas972
MessageSujet: Re: Probleme avec le Compteur de Km/h 106 OPEN 1998   Lun 30 Sep 2013 - 9:44
L'état de mon ancien capteur ne laisse pas penser qu'il soit défectueux, sont état est plutôt correcte.
Le pignon lui aussi niquel.
Par contre les fils de la cosse font un peu pitié (j'avais pas pensé que sa pouvais venir de ça).
J'essaierai de faire des photos ce soir.
Babas972
MessageSujet: Re: Probleme avec le Compteur de Km/h 106 OPEN 1998   Jeu 3 Oct 2013 - 22:35
Re !
J'ai profité d'une petite bricole pour vérifier la fiche et les fils de mon capteur, voici comment il se présente :
La première fois j'avais juste nettoyé la connectique, ce coup-ci je l'ai dégraissé de partout (la fiche toute blanche) et j'ai refait une gaine avec du chatterton, les fils n'étaient pas endommagés.
A voir sur la route now, si sa change quelque chose.
MessageSujet: Re: Probleme avec le Compteur de Km/h 106 OPEN 1998   Jeu 3 Oct 2013 - 23:31
Bah c'est exposé à la merdes, ca arrive les mauvais contact après dépose/repose sans nettoyage...
Babas972
MessageSujet: Re: Probleme avec le Compteur de Km/h 106 OPEN 1998   Jeu 10 Oct 2013 - 21:12
Re !
Apparemment ça n'a rien changé ! L'aiguille déconne toujours (pour rappel : Elle grimpe à 70 km/h à peine je commence a me déplacer).
MessageSujet: Re: Probleme avec le Compteur de Km/h 106 OPEN 1998   Jeu 10 Oct 2013 - 21:17
ta changé le capteur vitesse en sortie de boite?
Babas972
MessageSujet: Re: Probleme avec le Compteur de Km/h 106 OPEN 1998   Jeu 10 Oct 2013 - 21:41
Wep
