 probleme jantes
tritix'69
Véhicule : Peugeot 106
MessageSujet: probleme jantes    Mar 28 Aoû 2012 - 17:24
Bonjour j'ai récupéré des jantes qui était monté sur une escort et ne passe pas sur ma 106
Dimension pneus : 185 65 r14 86h
ET : 35
Entraxe : 4*108
et largeur jantes : 6j x 14
Possible de les montées sur ma 106 ou pas ?
nicko
Véhicule : 106 Symbio 1.4L et 207 Sport 1.6L 16V
MessageSujet: Re: probleme jantes    Mar 28 Aoû 2012 - 17:57
Le déport (ET) me semble trop grand.
Sur 106 d'origine, il me semble qu'on est à 18mm.
Pour info, plus le déport sera faible et plus la jante ressortira de la caisse et inversement. Avec un déport aussi important, tes pneus vont frotter à l'intérieur.
Donc, si je ne dis pas de conn***e, tu as 35-18=17mm à rattraper. A voir avec les spécialistes de cales du forum si c'est envisageable.
PS : pourquoi disais-tu que ça ne passe pas au fait ? Je suppose que tu as déjà essayé, non ?
tritix'69
MessageSujet: Re: probleme jantes    Jeu 30 Aoû 2012 - 17:46
Oui j'ai essayé de les mettre et meme pas moyen de mettre les goujons tellement ça frotte donc voila je viens me renseigner de ce que je pourrais envisager comme solution ^^
merci de ta réponse Nicko
MessageSujet: Re: probleme jantes    Jeu 30 Aoû 2012 - 18:47
bah perso a moins de mettre des calles de 20cm de large jvois pas de solution
puis des grosses cales c'est franchement pas bon pour les roulements ! sa les usent prematurement
tritix'69
MessageSujet: Re: probleme jantes    Jeu 30 Aoû 2012 - 19:03
Le mieux est de changé de jantes alors ?
MessageSujet: Re: probleme jantes    Jeu 30 Aoû 2012 - 21:38
si y 17 mm tu met des cales de 2 cm et c'est bon !
metra83
MessageSujet: Re: probleme jantes    Ven 31 Aoû 2012 - 0:09
Calles de 20 et aucun soucis aveces roulements, a rattrape l'ET d'origine ni + ni - ... sachant que la largeur des jantes est plus importante ...
tritix'69
MessageSujet: Re: probleme jantes    Ven 31 Aoû 2012 - 13:01
En mettant des cale de 20 mm aucun soucis alors ? pck pas envie d'abimer mes roulement ou entre juste pour des " betes" jantes..
probleme jantes
