 Jantes 206 14" sur 106 Ph2 1L4i
MessageSujet: Jantes 206 14" sur 106 Ph2 1L4i   Sam 7 Juil 2012 - 21:17
Bonjour à tous !
Voila, je suis l'heureux possesseur d'une 106 color line phase 2 1L4i de 98 et j'ai acheté des jantes de 206 en 14", modèle " Bohème ".
Je suis monté d'origine en 13" et le déport n'est pas le même apparemment .. J'aimerais savoir si je peux monter ces jantes sans cales ou modification ? Je précise que je suis monté d'origine et non rabaissé.. Merci d'avance pour vos réponses !
MessageSujet: Re: Jantes 206 14" sur 106 Ph2 1L4i   Sam 7 Juil 2012 - 21:23
c'est aussi appelé jante Alizée, ce sont ceux de la 106 S16 sa se monte directement sans aucunes modifications.
par contre sur tes jantes tu devra mettre du 185/55R16 !!
MessageSujet: Re: Jantes 206 14" sur 106 Ph2 1L4i   Sam 7 Juil 2012 - 21:26
Merci de ta réponse mais le déport est de ET 34 si je ne me trompe pas, hors on est en 18 de base ?!
Et tu m'a dit : 185/55R16, la sa serait du 16 "
MessageSujet: Re: Jantes 206 14" sur 106 Ph2 1L4i   Sam 7 Juil 2012 - 22:13
sa se monte sans soucis !!!!!!
faute de frappe, jvoulais dire en 14, tu ma compris quand meme
MessageSujet: Re: Jantes 206 14" sur 106 Ph2 1L4i   Sam 7 Juil 2012 - 22:18
Les jantes Alizée et Bohème sont 2 modèles différents, elles se ressemblent mais ce n'est pas les même
MessageSujet: Re: Jantes 206 14" sur 106 Ph2 1L4i   Sam 7 Juil 2012 - 22:30
C'est bien ce que je pensait..
Alors au final, bon ou pas ? :(
Le déport est ET32 ou 34 je sait plus..
MessageSujet: Re: Jantes 206 14" sur 106 Ph2 1L4i   Dim 8 Juil 2012 - 11:40
pour la 3eme fois OUI !!!
MessageSujet: Re: Jantes 206 14" sur 106 Ph2 1L4i   Dim 8 Juil 2012 - 13:12
N'oublie pas ça
Mais d'accord je vais me dire que c'est bon
Merci beaucoup !
MessageSujet: Re: Jantes 206 14" sur 106 Ph2 1L4i   Dim 8 Juil 2012 - 13:18
aaaaah bah autant pour moi ^^'
c'est vrai que sa se ressemble enormement !
MessageSujet: Re: Jantes 206 14" sur 106 Ph2 1L4i   Dim 8 Juil 2012 - 13:49
Sa se ressemble mais le déport n'est pas le même .. Je vais essayer d'en mettre une toutaleur
MessageSujet: Re: Jantes 206 14" sur 106 Ph2 1L4i   Dim 8 Juil 2012 - 20:00
C'est pas bon sa touche, faut des calles, et m**** !
MessageSujet: Re: Jantes 206 14" sur 106 Ph2 1L4i   Dim 8 Juil 2012 - 20:28
bah tu mets des cales si vraiment tu veux monter tes jantes
MessageSujet: Re: Jantes 206 14" sur 106 Ph2 1L4i   Lun 9 Juil 2012 - 0:08
Je veux pas de cales.. Tant pis je vais les vendre et prendre des alyzée
MessageSujet: Re: Jantes 206 14" sur 106 Ph2 1L4i   Lun 9 Juil 2012 - 14:44
les cales sa change rien du tout ! au pire t'aura un train 5mm plus large que la normale c'est tout ! puis c'est pas pour ce que sa coute serieux !!
en plus tu viens d'acheter des jantes a jsais pas combien, le prix jm'en fous, tu va les revendre et en prendre d'autre qui seront ptetre plus cher ????
super economie .... serieux un jeu de cales sa vaut 20€ en universel chez norototo !!
ma mere en a bien sur sa mercedes pour monter ses jantes hiver !! sa change quedalle !! en plus sa se voit meme pas
MessageSujet: Re: Jantes 206 14" sur 106 Ph2 1L4i   Mer 18 Juil 2012 - 15:06
Parait-il que les cales bouffes les roulements et fusées plus vite (donc usures prématuré des trains).
De plus ça dépend du déport de cales qu'il lui faut, moi j'ai été obligé de mettre du 20mm de cales, et ça coute 100€ les 4 (sur le site le moins cher) et tu n'en trouve pas a norauto (5mm max dans les centres auto comme celui sité précédemment. )
MessageSujet: Re: Jantes 206 14" sur 106 Ph2 1L4i   Mer 18 Juil 2012 - 21:55
si c' est du 5 mm c' est pas sa qui va causé l' usure accéléré
MessageSujet: Re: Jantes 206 14" sur 106 Ph2 1L4i   Jeu 19 Juil 2012 - 0:19
le roulement peux s'user eventuellement plus vite, mais avec des cales de 5mm ya pas grande difference
metra83
MessageSujet: Re: Jantes 206 14" sur 106 Ph2 1L4i   Jeu 19 Juil 2012 - 1:56
si ET 18 de base, et ET34 sur les 14", ça fait 16mm de+ vers l'extérieur, ensuite pour savoir le final, il faut connaitre la largeur de la jante en pouces
il faut prendre la différence entre les 2, diviser par 2 (1 pouce = 25,4mm
et soustraire ça aux 16mm, si on est positif, ça va sortir vers l'extérieur, si c'est négatif ça va rentrer vers l'intérieur (je parle du flanc intérieur de la jante)
si on est en négatif, l'idéal est de mettre des cales de la largeur manquante, sachant que si inférieur à 3mm pas de cales existantes, et si supérieur à 5-6mm, il faut changer la boulonnerie !
des goujons/écrou doivent rentrer de minimum 18mm dans le tambour/moyeu ...
voilà, tout est dit, ne connsant pas les largeurs pas possible d'en dire + Wink
et pour le flanc extérieur ... ba tant que ça frotte pas l'aile c'est bon, et ça sans posséder les jantes et faire un test pas possible à dire !!
