 Prob de montage de jantes !!!
kévin62
Véhicule : 106 quicksilver
MessageSujet: Prob de montage de jantes !!!   Mar 8 Mai 2012 - 23:08
J'ai monter mes jantes mais en serrant g deux goujons qui on foirer mon pats de vis
est ce que quelqu'un peut me dire se que je peut fer !!!!
MessageSujet: Re: Prob de montage de jantes !!!   Mar 8 Mai 2012 - 23:18
meilleur des cas, filets rapportés, au pire, changement du moyeu
kévin62
MessageSujet: Re: Prob de montage de jantes !!!   Mar 8 Mai 2012 - 23:31
est ce que tu peut me dire qui peut me le tarauder ???
MessageSujet: Re: Prob de montage de jantes !!!   Mar 8 Mai 2012 - 23:32
un garagiste, et encore je pense pas qu'il veuille bien le faire, parce que le risque c'est que sa soit pas reparable donc il te conseillera de changer ton moyeu
kévin62
MessageSujet: Re: Prob de montage de jantes !!!   Mar 8 Mai 2012 - 23:33
ben si je change un moyeu faut que je change les deux puis sa doit etre chiant a demonter !!!
max la menace
Véhicule : 106 1.4 symbio
MessageSujet: Re: Prob de montage de jantes !!!   Mer 9 Mai 2012 - 10:00
moi je changerais !
pas de bricolage sur un element de securité !
MessageSujet: Re: Prob de montage de jantes !!!   Mer 9 Mai 2012 - 13:17
surtout pas de filet rapporter sur un moyeu !!!!!!!!!!! change ton moyeu par contre pourquoi changer les deux ??
MessageSujet: Re: Prob de montage de jantes !!!   Jeu 10 Mai 2012 - 12:49
tu changes un seul, celui qui est abimé c'est tout
