| entre-axe jantes | |
Auteur | Message |
eric04 Superstar
Localisation : aubagne Age : 55 Véhicule : 406 coupé 2L 16V 137 cv 1999
 | Sujet: entre-axe jantes Jeu 26 Avr 2012 - 11:23 | |
| bonjour.je voudrais monter des jantes alu sur ma 1.5 diesel de 1998 mais je ne connais pas l entre-axe.qui peut me renseigner ? |
v-blast Superstar
 | Sujet: Re: entre-axe jantes Jeu 26 Avr 2012 - 12:24 | |
| toutes les 106 4 trous on le meme entraxe comme quasi toutes les peugeot d'ailleur qui est 4*108 ! monter egalement sur du ford ! et citroen bien sur ! |
eric04 Superstar
 | Sujet: Re: entre-axe jantes Jeu 26 Avr 2012 - 15:16 | |
Nico106 Excellent pilote
Localisation : Ile de France Age : 25 Véhicule : Peugeot 407 Sport - 2.0hdi 138cv
 | Sujet: Re: entre-axe jantes Jeu 26 Avr 2012 - 17:15 | |
| et si tu es 3 trou c'est 3x98 |
eric04 Superstar
 | Sujet: Re: entre-axe jantes Jeu 26 Avr 2012 - 17:27 | |
| la mienne est une 4 trous,donc c est du 4x108 |
Invité Invité
 | Sujet: Re: entre-axe jantes Jeu 26 Avr 2012 - 18:43 | |
| salut a tous
petite question, je souhaite prendre des jantes OZ wrc racing en blanc ma question est
quel est la différence entre le 4x108 ET 18, 4x108 ET 25
et qu'est ce qui es le mieux conseiller?
merci :) |
MustangBZH Modérateur
Localisation : Seine Maritime 76230 Age : 25 Véhicule : 307cc 2.0i 16v 138ch
 | Sujet: Re: entre-axe jantes Jeu 26 Avr 2012 - 19:36 | |
| ET 18 / ET25 c'est le deport de la jante ! Exemple : - une jante en 5,5x15 - ET26 - 4x100, à : · une largeur de 5,5 pouces · un diamètre de 15 pouces · un déport (un ET) de 26 mm · et un entraxe de 4x100 : 4 trous sur un diamètre de 10 cm http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/et.php_________________ Le plaisir est dans la courbe ! ( PIRELLI ) La pression, quelle pression ? La seule pression que j'ai, elle est dans les pneus... ( Daniel ELENA )  |
eric04 Superstar
 | Sujet: Re: entre-axe jantes Jeu 26 Avr 2012 - 20:03 | |
| quelles jantes alu dois je prendre pour garder ma taille de pneus d origine (165x70x13) ? |
 | Sujet: Re: entre-axe jantes Jeu 26 Avr 2012 - 20:40 | |
| alors la j'en sais rien du tout ^^' _________________ Le plaisir est dans la courbe ! ( PIRELLI ) La pression, quelle pression ? La seule pression que j'ai, elle est dans les pneus... ( Daniel ELENA )  |
v-blast Superstar
 | Sujet: Re: entre-axe jantes Jeu 26 Avr 2012 - 20:47 | |
| 4*108 5 pouce de large apres ça doit etre dans les ET 30 il me semble le truc c'est plus tu te rapproche de 0 plus ta jante viendra pres de ton aile |
Invité Invité
 | Sujet: Re: entre-axe jantes Jeu 26 Avr 2012 - 20:55 | |
| merci des infos MustangBZH et V-blast :) |
eric04 Superstar
 | Sujet: Re: entre-axe jantes Jeu 26 Avr 2012 - 21:01 | |
 | Sujet: Re: entre-axe jantes  | |
