 [TUTO] Monter kit admission direct sur 106 carbu
Daniel2a
Véhicule : 106 XN PHASE 1
MessageSujet: [TUTO] Monter kit admission direct sur 106 carbu    Mar 20 Mar 2012 - 8:56
Bonjours
J'ai décider de faire un petit TUTO tout simple d'un montage d'un kit admission direct sur les petits modèles de 106
Comme c'est beaucoup demander et qu'il n'y a jamais eu de réponse concrété je me suis dis pourquoi pas faire un petit TUTO du montage
Montage très simple qui ce raccorde sur la casquette qui permet de garder son reniflard d'origine
Se munir :
- D'un tourne vis plat
- De collier de serrage
- D'une gaine de 75 de diamètre
- Une admission green ou autre de 75 de diamètre
( Pas obliger de suivre les diamètres du moment que les valeurs sont les même
L'installation prend 10mins en prenant notre temps de bien faire
Pour mon cas j'ai pris ceci Filtre à air sport et Gaine de ventilation
Pour commencer on enlève le filtre à aire d'origine
[img][/img]
Pour installer votre nouveau kit admission d'air direct il suffit de raccorder le filtre à air soir directement à la casquette avec un collier de serrage ou alors mettre la gaine de ventilation de la casquette jusqu'à devant l’ancienne entre d'air pour capter l'air frais et serrer aussi l'admission..
Voilà bon travail à tous, n'hésiter pas à me corriger ou si vous avez une autre manière etc ..
MessageSujet: Re: [TUTO] Monter kit admission direct sur 106 carbu    Lun 16 Avr 2012 - 13:55
Salut Daniel!
Bon déjà c'est très sympa d'avoir lancé un tuto sur l'installation d'un KAD mais pour des novices comme moi, les explications sont assez floues.
Il serait préférable de mettre d'avantage de photo pour qu'on observe ta manière de procéder.
Genre un montage pas à pas.
En tout cas merci d'avoir lancé le tuto ! =)
Daniel2a
MessageSujet: Re: [TUTO] Monter kit admission direct sur 106 carbu    Mar 17 Avr 2012 - 19:20
Salut Alex
Merci pour ton encouragement, ayant remis le filtre à air d'origine, je profiterais de se week-end pour nettoyer à fond de ma voiture et je ferais donc des photos supplémentaire Wink
Mais j'aimerais bien savoir se que tu n'as pas compris ?
MessageSujet: Re: [TUTO] Monter kit admission direct sur 106 carbu    Sam 21 Avr 2012 - 18:10
Bah j'ai pas compris la démarche a suivre, quoi retirer dans quel ordre, qu'est ce qu'il faut garder...
Donc si jamais tu fais une installe pas a pas, sa serais génial pour tous les novices comme moi ^^
Bon courage !
Daniel2a
MessageSujet: Re: [TUTO] Monter kit admission direct sur 106 carbu    Dim 22 Avr 2012 - 22:02
D'accord, je suis pas mécano je suis pas un pro et j'ai réussi à le faire donc c'est à la porter de n'importe qui, si on est un peut débrouillard dans l’âme ; )
y'a pas d'ordre et rien à garder juste une foi tout enlever tu préserves les pièces d'origine tous se déboite facilement et juste besoin d'un tourne vis plat et d'enlever toute les durite et hop la casquette s’enlève facilement.
tu as juste à mesuré l'entré d'air ou y'avais l'emplacement du filtre et de choisir une gaine de 1 m environ qui vas jusqu'à l'avant et de serre le filtre à air avec un collier de serrage.
Désolé ayant eu que du mauvais temps en Corse je n'est pas pu faire des photos supplémentaire
julbut92
Véhicule : Mondeo 2 1.8 125 chx Ghia de 2001
MessageSujet: Re: [TUTO] Monter kit admission direct sur 106 carbu    Mar 26 Juin 2012 - 22:48
Y a du nouveau sur l'installation pas à pas?
Daniel2a
MessageSujet: Re: [TUTO] Monter kit admission direct sur 106 carbu    Mar 2 Oct 2012 - 21:08
Faudrait que je m'y mette j'ai enlever le kit depuis bien un moment :/
mais c'est pas compliquer à faire sois tu te branche direct sous la casquette à l'emplacement du filtre d'origine mettre un collier ou alors une gaine jusqu'à l'avant
MessageSujet: Re: [TUTO] Monter kit admission direct sur 106 carbu    Dim 29 Jan 2017 - 10:07
bonjour
quelqu'un pourrait me confirmer la dimension de la gaine est bien de 70mm
» un petit kit d'admission direct trop bien quoi???
» kit admission direct
» [ BMW E39 528I an 1997 ] probleme moteur suite installation kit admission direct
» Montage kit d'admission direct
» admission direct
