| | [Résolu] Problème demarrage! 1.5D | |
| Auteur | Message |
laura76 Pilote
Localisation: 76 Montville Age: 22 Véhicule: 106 kid 2 Date d'inscription: 28/10/2011
 | Sujet: [Résolu] Problème demarrage! 1.5D Jeu 9 Fév - 15:22 | |
| Bonjour à tous! J'explique mon soucis : Déjà je sais que mon démarreur est fatigué... Mais quand je tourne la clé, en temps normal il tourne. Il n'a juste pas assez de puissance pour tout entrainer quand il fait froid. Donc on la pousse et nickel. A chaud il fait son boulo sans problème! Tout a l'heure en repartant de la station essence (donc a chaud) , j'ai voulue démarrer donc, et la plus rien! Même pas de clac clac après avoir mis le préchauffage! (Moi qui vous le dit on se sent bête!) On la pousse a nouveau et hop c'est reparti, je démarre! Je la gare chez moi, la coupe, essaie de démarrer a nouveau! Et nickel elle démarre! Ma question est donc : Démarreur vraiment mort ou autre?Merci a tous
esteban640 Bon Pilote
Localisation: 64 Age: 24 Véhicule: 106 1.6i xs Date d'inscription: 21/08/2011
 | Sujet: Re: [Résolu] Problème demarrage! 1.5D Jeu 9 Fév - 16:20 | |
| demarreur mort!!!t' as pas de probleme de batterie sinon avec le froid là |
106 flowers Jeune conducteur
Localisation: par ici Age: 32 Véhicule: 106 1.5 D color line Date d'inscription: 29/01/2012
 | Sujet: Re: [Résolu] Problème demarrage! 1.5D Jeu 9 Fév - 16:27 | |
| commence par changer ta batterie !!! |
 | Sujet: Re: [Résolu] Problème demarrage! 1.5D Jeu 9 Fév - 16:33 | |
| si ca démarre un coup sur 2 moi je pense pas la batterie ca le ferai tout letemps si c' est le demarreur que tu es chez toi et que t' as ton mari dis lui de taper avec une clé ou un truc comme ca sur le démarreur et essaie de démarrer si ca démarre nikel en fesant ca ben tu sais ce qui te reste a faire...sors le chéquier |
Peugeot505 Excellent pilote
Localisation: Alsace Age: 21 Véhicule: 106 XR Date d'inscription: 08/01/2010
 | Sujet: Re: [Résolu] Problème demarrage! 1.5D Jeu 9 Fév - 17:46 | |
| | 106 flowers a écrit: | | commence par changer ta batterie !!! |
Je crois que claquer 150€ sans même avoir ouvert le capot c'est un conseil poussif.
Mais en fait c'est normal, partir avec un Diesel d'une station essence normal que ça fonctionne plus!
Plus sérieusement, le conseil du taper sur le démarreur, oui! Explication, le démarreur, ben il a des contacts par charbon, quand ceux si sont usés, il n'y a plus de contact, donc plus de courant électrique qui puisse passer, du coup il tourne plus. Mais pousser la voiture en mettant le contact oui et non, oui ça démarre, mais faut éviter si c'est juste pour dépanner, la courroie il va lui manquer des dents, elle va finir par craquer, puis le vilebrequin qui mange des centaines de tours en une fraction de seconde, aime pas non plus.
(Concernant la batterie, test simple avec multimètre, bonne tension, 12.6volts sans moteur tournant, une fois démarrer c'est entre 13.5V et 14.8V)
Sinon, autre test, quand le démarreur veut pas prendre, constater la tension batterie en direct, genre mettre le voltmètre avant démarrer (être 2 donc, 1 pour le tenir et voir ce qu'il affiche, une personne au volant) et démarrer et voir si la tension chute, si elle dégringole genre en dessous de 5V batterie en cause, si ça reste au dessus de 10 et bien pluis encore, ca voudrait dire donc que le démarreur pompe rien, en général c'est 400A pour les Diesel avec un taux de compression à 25 bars (si pas plus), donc ça occasionne une chute de tension non négligeable.
Voila j'espère avoir été juste dans ce que j'ai dit! |
v-blast Modo
Localisation: meuse Age: 30 Véhicule: 106 pour circuit Date d'inscription: 20/09/2009
 | Sujet: Re: [Résolu] Problème demarrage! 1.5D Jeu 9 Fév - 21:33 | |
| 25 bars !!!!!!!!! pour les 4 cylindre alors parce que nos moteur toutne a 8 ou 9 bars par cylindre au max ! sinon tes explications sont nikel donc bah y a pu qu'a !! |
 | Sujet: Re: [Résolu] Problème demarrage! 1.5D Jeu 9 Fév - 21:50 | |
| coup de bol pour moi alors car j'ai eu les memes symptomes j'ai remplacé la batterie et hop plus de souci j'ai profité au passage d'une promo a peugeot et la batterie m'est revenue a 95 euros |
 | Sujet: Re: [Résolu] Problème demarrage! 1.5D Jeu 9 Fév - 21:55 | |
| faut écouter le petit esteban640!!!!!! |
ghazi106 Jeune Pilote
Localisation: Tunisie Age: 34 Véhicule: peugeot 106 Kid diesel 5P Date d'inscription: 09/07/2011
 | Sujet: Re: [Résolu] Problème demarrage! 1.5D Ven 10 Fév - 11:43 | |
| il faut chenger le relais du démarreur, le probleme vient de là
et si dans un autre cas le démarreur tourne mais a faible puissance, c'est qu'il faudra changer les charbons
laura76 Pilote
 | Sujet: Re: [Résolu] Problème demarrage! 1.5D Sam 11 Fév - 0:53 | |
| | Peugeot505 a écrit: |
Mais en fait c'est normal, partir avec un Diesel d'une station essence normal que ça fonctionne plus! |
Bien vu Merci pour cette réponse super détaillée!
Merci à tous pour ces réponses ! Demain je vais faire tester ma batterie dans ce cas (au passage je vais faire ma nouille de service et demander à ce qu'on me fasse la pression des pneus tiens!) et sinon et bien on va regarder ce démarreur de plus près! Je vous tiens au courant! |
MustangBZH Membre d'honneur
Localisation: Seine Maritime 76370 Age: 19 Véhicule: 106 Quicksilver 1.1i 60ch // 407sw 1.6HDi 110 Date d'inscription: 12/01/2011
 | Sujet: Re: [Résolu] Problème demarrage! 1.5D Sam 11 Fév - 13:04 | |
| | v-blast a écrit: | | 25 bars !!!!!!!!! pour les 4 cylindre alors parce que nos moteur toutne a 8 ou 9 bars par cylindre au max ! sinon tes explications sont nikel donc bah y a pu qu'a !! | .
pour un moteur essence oui ! pour un diesel sa a jamais marché a 8bars de compression^^ |
Skynix Légende
Localisation: Chatellerault Age: 20 Véhicule: Ford Puma 1.6 16s Ph.II & Laguna I Ph.II 1.8 16V Date d'inscription: 20/07/2011
 | Sujet: Re: [Résolu] Problème demarrage! 1.5D Lun 13 Fév - 18:13 | |
Jerry Membre d'honneur
Localisation: Mézières en santerre Age: 20 Véhicule: [106 Kid BLACK STYLE 1.1][ FORD Mondéo 1.8 TD avec intercooler] Date d'inscription: 29/04/2010
 | Sujet: Re: [Résolu] Problème demarrage! 1.5D Lun 13 Fév - 18:18 | |
| Je pense qu il voulait dire que le démarreur pouvait dé marré une voiture jusqu' a 25 bars de compressions |
Skynix Légende
 | Sujet: Re: [Résolu] Problème demarrage! 1.5D Lun 13 Fév - 18:25 | |
v-blast Modo
 | Sujet: Re: [Résolu] Problème demarrage! 1.5D Lun 13 Fév - 22:12 | |
| c'est vrai un diesel de 1900cc c'est dans les 12/15 bars apres sur un v6 ou v8 pourquoi pas ! |
