 problème centralisation
anthony14
Véhicule : 106 1.1i rouge
MessageSujet: problème centralisation   Ven 13 Jan 2012 - 15:13
bonjour tout le monde,
voila j'ai acheté ma 106 avec la fermeture centralisé mais bien sur elle ne marche pas du tout (que ce soit avec la télécommande ou la clé)
après de multiple recherche sur internet et de démontage et tout, ça ne marche toujours pas.
pourtant la télécommande marche, puisque quand je l'actionne, le relai de centralisation fais "clac clac", idem quand je ferme la porte à clé.
est ce que le relai de centralisation peut être défaillant même si on entend "clac clac" dedans ?
les moteurs ne sont pas grippé, les connexions sont bien, j'ai regardé dans la charnières des portes.
après vérification au voltmètre, quand j'actionne la télécommande, il y à bien une tension de 12v max très courtes (peut être qu'il faut qu'elle soit longue ?) dans chaque fils de connexion au moteur.
donc voila je sèche.. je sais plus ou regarder ^^
combien peut couter un relai de centralisation en casse auto ?
MessageSujet: Re: problème centralisation   Ven 13 Jan 2012 - 23:12
a mon avis tu as tes moteurs de centralisation qui sont hs ! surtout si tu as du 12 volt a l'entrer des moteurs ! pour le fait que tu as 12 volts un cours moment c'est normal , c'est une impulsion electrique que tu envoi !
anthony14
MessageSujet: Re: problème centralisation   Sam 14 Jan 2012 - 17:46
pourtant j'ai essayé le moteur du hayon sur la batterie en direct et il marche nickel.
pour mesurer la tension aux bornes, faut mettre le rouge sur un des fils et le com sur l'autre ? ou sur la masse de la carrosserie ? moi je l'ai mis sur la carrosserie pour avoir la tension, sur les deux fils j'ai rien =)
anthony14
MessageSujet: Re: problème centralisation   Lun 16 Jan 2012 - 20:40
j'ai acheté un nouveau moteur pour la porte conducteur et ça marche toujours pas, donc c'est pas les moteurs qui sont en causes j'ai l'impression.
vous avez des idées ?
MessageSujet: Re: problème centralisation   Lun 16 Jan 2012 - 21:25
c'est normale que tu n'ai rien puisque ton courant arrive quand tu appuie sur le bouton !!
anthony14
MessageSujet: Re: problème centralisation   Lun 16 Jan 2012 - 21:40
comment ça ?
MessageSujet: Re: problème centralisation   Mar 17 Jan 2012 - 0:10
il dit juste que tu doit appuyer le bouton ou tourner la clé en meme temps que tu fait ta mesure sinon tu n'aura pas de tension.
anthony14
MessageSujet: Re: problème centralisation   Mar 17 Jan 2012 - 8:43
ha bas ouai j’appuie en même temps, pour voir si il y à bien l'impulsion en 12v =)
anthony14
MessageSujet: Re: problème centralisation   Mer 18 Jan 2012 - 13:02
c'est bon j'ai trouvé le problème !
alors pour ceux qui aurait le même, en faite j'ai démonté le boitier relai de la centralisation, et j'ai refais des soudures qui étaient HS
des photos pour illustrer le truc :
MessageSujet: Re: problème centralisation   Mer 18 Jan 2012 - 13:06
et c'est bon sa remarche bien ?
anthony14
MessageSujet: Re: problème centralisation   Mer 18 Jan 2012 - 13:20
ouai toute les portières marche nickel =)
MessageSujet: Re: problème centralisation   Jeu 19 Jan 2012 - 20:38
C'est le boitier derriere la commande de chauffage?
anthony14
MessageSujet: Re: problème centralisation   Jeu 19 Jan 2012 - 22:30
non il est juste derrière les relais, au dessus des fusibles en bas à gauche du volant (pour une phase 2 après les phases 1 je sais pas)
ghazi106
MessageSujet: Re: problème centralisation   Ven 20 Jan 2012 - 15:22
pour les phases 1 c'est en haut de la boite à gant.
MessageSujet: Re: problème centralisation   Jeu 3 Mai 2012 - 22:33
Pour les phases 2 quelqu'un aurais des photo?
MessageSujet: Re: problème centralisation   Jeu 24 Mai 2012 - 22:57
Bonjour Anthony14. Peut-tu mettre une photo de l'endroit où se trouve ce circuit imprimé. Moi j'ai exactement le même problème que toi. Sauf que moi le coffre s'ouvre mais se ferme pas ( avec la télécommande )
MessageSujet: Re: problème centralisation   Jeu 24 Mai 2012 - 23:11
j'ai eu le même problème que toi, juste le coffre qui s'ouvre avec la télécommande mais se ferme pas,j'ai réparé ca hier,je vais faire un petit tuto sur la présentation de ma voiture
MessageSujet: Re: problème centralisation   Sam 26 Mai 2012 - 0:26
Un tuto ? haha, toi t'est un Bon, J'aimerais te serrer la main !
MessageSujet: Re: problème centralisation   Sam 26 Mai 2012 - 0:29
viens à bruxelles alors !
Si tu veux que je te la répare il y a pas de soucis !
MessageSujet: Re: problème centralisation   Sam 26 Mai 2012 - 0:41
C'est carrément loin
